В связи с морозами. Про дворник.
Автор Yevgeniy, 16 декабря 2009, 02:39:28
VIKINGr
ЦитироватьИгорь написал(а):
На дорестайле знаю квк включаются и кто отвечает за его включение
Тоже не работают обе. Что и где проверять (предохранитель, цепь.....)?
VIKINGr
Ну на обрыв можно проверить тестером
Предохранитель????........ Вряд ли
Сигнал на включение идет от какого то контроллера, от какого - еще не знаю
Но буду начинать копать схемы
VIKINGr
Буду ждать. А, пока, сам попробую разобраться.
alex-ssa
сегодня проверю, работает у меня подогрем форсунок...
EBAY.DE и другие
LastSable
Но к сожалению обе не работают счас, и зеркала ни фига не обогреваются.
Кто знает корень проблем????? (зиму винить не надо)
Такая же фигня! Не оттаивают форсунки и не греются зеркала.
Предохранитель проверил. Штекер не окислен.
Есть у меня мыслишка про датчик который "понимает" тепло или холодно. Но может обрыв.
Подскажите ДРУЗЬЯ!
vG
Такой вопрос...прошлой зимой дворник примерз и провернулся, махал рывками, смазал шток, стало нормально. Но сейчас, в дождь в прерывистом режиме, дворник останавливается где ему вздумается. Как становится сухо работает нормально. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Викинг
vG, нужно разобрать и проверить как зажаты узлы трапеции.
lovat
Цитироватьs-rv написал(а):
если честно, то нахрен этот подогрев не упал бы..толку, что форсунки подогреваются, а если в трубках замерзает жижа??у меня по трассе в -15 градусов незамерзайка литься не хотела, хоть и подогрев пашет
подогрев бачка + подогрев трубок + подогрев форсунок = ты не будешь с тазами в -15 у обочины поливать из бутылочки! :playful:
s-rv
Цитироватьlovat написал(а):
подогрев трубок
Это как?
YevgeniyАвтор темы
Есть комплектации у которых трубки тоже греются, идет двойная трубка, внутри "элемент". Греет от насоса до писолок + сами писолки + в бачке стоит кипитильник в котором циркулирует ОЖ, её туда толкает доп помпа, если она накрылась то там до кипятильника мало что дойдет.
По опыту, у 99 из 100 накрылись форсунки. Так что закупайте новые.
DarkSmok
угу стоили бы они еще побожески ....
s-rv
значит кому-то повезло :)
Aniks
ИМХО  отдельный подогрев форсунок вещь не нужная. у меня они не рабочие (сопротивление бесконечность)  ну и замечательно ....меньше нагрузка на гену.акб лучше заряжается ,вобщем заливайте нормальную незамерзайку и всё будет ок :)
Форсунки подогреваются не для того, чтобы с водой ездить.
Смысл в том, что снег и вода попадает на нее снаружи, и она может обледенеть, например если днем плюс, а вечером подморозило.
