как проверить зимой работает или нет кондиционер?
Автор serik, 30 января 2010, 20:47:01
Aniks
Пшёлты
Dimon777
ЦитироватьDimon777 написал(а):
Илюша написал(а):
когда EC горит - значит кодиционер выключен, когда не горит - соотвественно включён.точно???то есть если у меня не горит лапочка на средней кнопке EC , значит я уже год катаюсь с включенным кондеем????? а почему тогда обогрев заднего стекла включен именно когда лампочка горит....так помойму логично ?!  j объясните мне позплуста ...ато я видно не очень знаю эту систему
Aniks
Цитироватьtakud написал(а):
...хошь, я сваё сатру???? :D
не... ты первый  :D  всё по чесному :glasses:        :D
Отредактировано Aniks (2010-01-31 11:47:11)
Пшёлты
Цитироватьstrelok написал(а):
Р со стрелками это тестовый режим осветительных приборов мне кажется. Проверка оптики по правому борту и, соответственно, по левому.
...тож"мурзилку" четай!!!!
да......
их специально (если ты заметил....) сделали разных цветов
serikАвтор темы
Цитироватьserik написал(а):
1. как поменять лампочку подсветки? (ночью не видно ничего)
ЦитироватьAniks написал(а):
1нету там подсветки!
не может быть чтобы ГАНСЫ сделали без подсветки!
в книге умной написано, что есть там лампочка, а как менять, не написали...  :suspicious:
Оранжевая в центре крутилки горит при включении задней противотуманки.
у меня вообще ничего не горит!
"Р"- стоянка, стрелками-с какой стороны включить габаритный(стояночный) огонёк (экономия потребления эл.энергии{АКБ})
понимаю, но не горит! пробовал.  :question:
как разобрать-то?
serikАвтор темы
а вот еще вопросы:
1. у меня стоит 55 акум - понимаю, что маловат! будут деньги куплю 90!  :crazy:
для гены это сильно большая проблемма? или проблем нет? :question: лето отъезжу, а к осени куплю.
2. замок багажника открывается только с кнопки савлона и с брелка!
с ключа не открывается - видимо меняли! чего делать?
а с бардочка личинка не подойдет к багажнику? плиз. :yep:
serikАвтор темы
еще вопрос: утром завожу - какой-то стукаток в районе черной пластмассы под капотом (может цепь?) или в районе помпы, не сильно.
нагревается - стукаток пропадает? чего это?
Отредактировано serik (2010-01-31 14:08:18)
perunov31
Пусть стоит! Главное чтобы живой был!
Ты ее на себя два раза потяни!
тяни на себя ручку, не бойся, не сломаешь ..... увидишь лампочку (или место
для нее)
ручку 2 раза вправо и 2 раза на себя (горит при вкл зад противотуманок)
замок багажника открывается только с кнопки салона и с брелка
а если нажать на личинку?откроется?
может ролик или аморт натяжителя ?
Это не оч. дорого, так что лучше парой и поменять ...........
Отредактировано Almay (2010-01-31 20:44:03)
serikАвтор темы
вроде живой, но в морозы замерзал - видимо его маловато для этого движка.  :whistle:
ЦитироватьAlmay написал(а):
тяни на себя ручку, не бойся, не сломаешь ..... увидишь лампочку (или место для нее)
т.е. там лампа подсветки есть?
я видимо объяснил не так, когда ее поворачиваешь и два раза вытягиваешь все ОК, подсветки нет :(
в том то и дело, что нажимал на личинку,а толку-то! только с кнопки и с брелка, ключ тоже не открывает... :(
как проверить самому? плиз.
подожди до тепла , может оживет? Или пшикни пока силиконовой смазки....
травмоопасно! пусть на СТО посмотрят, может что и другое из навесного?
А менять -  как нечего делать.........
не понял!!!!!!!! Гореть должна только одна оранж лампочка в центре ручки! И всё! Значки положения ручки НЕ подсвечиваются!
Poterjannjij
При включении задних противотуманных фонарей загорается индикатор на переключателе (в центре).
Работу кондиционера можно проверить только при плюсовой температуре и при выключенном режиме ЕС. Если при -20 не подогревать всасываемый воздух(включить холодный режим), то теплее он от этого не станет.. Работа кондиционера ощутима при езде (хуже тяга, больше расход), по температуре двигателя (как правило немного выше обычного), по трубкам (большая трубка, идущая в салон леденеет), по включению муфты, по осушению воздуха в салоне и распотеванию стёкол в дождь и только при необходимости охлаждения салона по тому самому охлаждению.
Об этом уже очень много говорили и обсуждали. Лучше пользоваться поиском.
Отредактировано Poterjannjij (2010-02-01 10:25:18)
Павел
А если лампочка перегорит??? :glasses:
Автору:
Выкрути на синий фон до щелчка, через пару минут должен холодный воздух пойти.
