как проверить зимой работает или нет кондиционер?
Автор serik, 30 января 2010, 20:47:01
Pentagon
ЦитироватьПавел написал(а):
А если лампочка перегорит???
там светодиод, сломается - новый надо будет поставить :) Хотя не думаю, что это часто встречающаяся проблема
strelok
serikАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
не понял!!!!!!!! Гореть должна только одна оранж лампочка в центре ручки! И всё! Значки положения ручки НЕ подсвечиваются!
должна, но не горит! вытянул переключатель сегодня. :) думал сломаю, осторожно тянул, а там такая ма-а-аленькая лампочка и перегоревшая - вот почему и не горело в переключателе!
а с габаритами все окей! правда правый задний в положении противотуманки не горит, наверное поэтому и на панели приборов горит оранжевая лампочка с восклицательным знаком?
Выкрути на синий фон до щелчка, через пару минут должен холодный воздух пойти.
пробовал, идет, но сейчас зима и поэтому не понятно про кондишн... а пока будем курить и ждать лета.  :smoke:
ОДНОЗНАЧНО, ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
serikАвтор темы
Цитироватьstrelok написал(а):
Завалили человека ответами
это же хорошо, когда есть у кого спросить!
ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ - ДУРАКОМ ОСТАНЕШЬСЯ!  :cool:
moer
Dimon777 написал(а):значит я уже год катаюсь с включенным кондеем?да......Dimon777 написал(а):почему тогда обогрев заднего стекла включен именно когда лампочка горит..их специально (если ты заметил....) сделали разных цветов
Ой блиииииииин!!! Ну я и ЛОШАРА!!! А я думаю, чего у меня обогрев стекла не работает!!! СПАСИБО парни вам!!!!!!!!  :crazyfun:
правый задний и не должен гореть.... ищи другую причину горящей лампочки на приборке с воскл знаком!
http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/W202RusReUserG.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/W202RusReUserG.htm
почитай на досуге!
serikАвтор темы
Понял, будем искать!
вопрос: что обозначает и как работает это?
увеличить
perunov31
Показывает что подушки безопасности в готовности!
serikАвтор темы
это если лампочка не горит, правильно?
а если горит?
serikАвтор темы
еще вопрос: на регуляторе температуры, после красной зоны (крутишь на максимум), после щелчка, нарисовано лобовое стекло, что это за функция?
vetra
Кондиционер и не включится,при минусовой температуре,не стоимт паниковать,а по поводу проверки,надо чтоб было +,
на осушителе должны идти пузырьки(он находиться слева под фарой,прикручен к лонжерону)
serikАвтор темы
если не трудно, скинь фотку, где он находится...  :blush: и что за пузырьки, не понял...  :flirt:
vetra
постараюсь завтра скинуть,а пузырьки они и в Африки пузырьки,там есть (на осушителе)прозрачное стеклышко,через которое их и видно :glasses:
serikАвтор темы
обязательно посмотрю...  :glasses:
LMI
Над кнопкой ЕС есть кнопка с изображением лобового стекла. Нажав ее включится режим осушения воздуха. Если мне не изменяет память, то и кондей должен включится.
