С печки дует постоянно горячий воздух:(
Автор Мэрсик С 280, 29 апреля 2010, 11:27:41
Мэрсик С 280Автор темы
приветствую всех пользователей сайта!! Помогите пожалуйста,постоянно дует горячий воздух с печки,не возможно ездить! Заежала на СТО там сказали что надо резинки на клапана! а в разборе они не продаються,в магазине сказали что проще сделать самим чем покупать клапан!подскажите как можно это самому все сделать!
DarkSmok
для начала https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
От себя, сей девайс востановденный с гарантией можно купить, через клубный сервес. Это в случаи того что твоим кирдык.
Vitorio C180
ЦитироватьDarkSmok написал(а):
для начала Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Здравствуйте,у меня та же проблема,ссылка хороша,но у меня там чисто))),возможно ли подать питание непосредственно на клапана,минуя регуляторы?
использую как временную меру - конечно можно. Учитывая что счас лето. Но проблема может быть не в том, что на яйца подается напряжение, а что они неисправны. Для начала надо выяснить.
Причем наличие питания для яиц надо проверять ласпочкой
Roma
да, прямо на провода (их там по моему 3) которые до клапанов подходят мне так делали тоже проблема такая была с горячим воздухом. Подали принудиловку задул холод  :jumping: но не на долго. Проблема была в другом. Тоже много СТО переездил много чего предлагали и преговаривали и сервопривод и снятие панели и т.п.
B.Angel
:crazyfun:  :D  :crazyfun:
извините...
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Vitorio C180
А что куда подается?,не помнишь?
Vitorio C180
Так проблема все же в чем была?
Roma
не помнишь?
неа, там два плюса а управление идёт одним минусом
у меня темка была на форуме если вкрации то отгорели две ножки на разъёме выхода из блока управления кондёром одна за кондёр отвечала другая за помпу рециркуляции ОЖ
k333tt
у меня была такая проблема... на сервисе сказали "Блок управления печкой заклинило" пояли чото.... 2рубля отдала
Profd
Не надо гадать на кофейной гуще надо сделать диагностику через Стар Диаг и тгда лечить.
Русланулы Газиз
Помогите пожалуйста, в салон идет горячий воздух. Даже панель и где рычаг горячий. в чем проблема не понял. Даже на главный шланг крайник поставил. Все равно клапана горячие и во внутрь идет горячий воздух?
franec
Цитата: Игорь от 01 июня 2016, 11:53:55
Руслан - мой яйца ))))))
без обид
.  Игорь соклубник новенький, может не поймет? Яйца это клапана печки, стоят  в моторном отсеке, со стороны пассажира, ближе к лобовому стеклу.
Володь, в первом ответе разжевано, что это, куда это, и откуда это )))))))))))
