С печки дует постоянно горячий воздух:(
Автор Мэрсик С 280, 29 апреля 2010, 11:27:41
Xasemi
Попробую ответить. Там есть какбы сказать моторчик который закрывает приток горячего воздуха от мотора к печке. Когда вы ставите кондей на холод он закрывается. Вероятно он не работает, и поэтому посдоянно дует горячий воздух.
Xasemi
У меня такая же ситуация. Летом заглушаю щланг идущий к етому моторчику и всё. Но в холода надо будет открыт. Уж сильно лен поменять етот моторчик.
Моту, Вы фантазируете. Температура воздуха регулируется краником печки. Даже когда включен кондиционер, то тепература регулируется печкой.
В общем так.
Правильный алгоритм проверки следующий.
Никакой диагностики Старом не требуется.
Проверяем питание приходящее на краник печки, на оба клапана.
Если питания нет, то причина в блоке управления климатом.
Его разбирать и проверять дорожки и реостаты. Пропаять могут в любой мастрерской электроники. Если в блоке причину не нашли, менять блок.
Если питание есть, то проверяем сопротивление на клапанах, должно быть 23-24 Ом.
Если сопротивление ниже, то замена клапанов.
А вот если сопротивление есть и питание есть, то в этом случае уже разбирать и проверять механическую сторону клапанов.
PS Еще можно предохранитель проверить ))
dedon
А какое напряжение должно приходить на краник (яйца) 12 В? Слышал, что просто тестером проверять не рекомендуется....
WDB2020201A192612
