Не работает автокорректор фар
Автор belaz83, 15 ноября 2009, 23:07:50
belaz83Автор темы
Всем привет. Перестал работать автокорректор фар. Подскажите, в чем может быть броблема и с чего начинать поиск неисправности? Заранее спасибо.
Aniks
Датчик положения кузова накрылся. как вариант
Wisestjedi
во-первых трубка вакуумная слетела с инжектора, во-вторых проверь трубки вакуумные может прогнили или пережались...если всё остальное вакуумное работает, то уже серьёзнее!
Wisestjedi
А причем тут вакумный трубки, если автокорректор электрический?
По сабжу Aniks прав, надо с датчиков положения кузова начинать. Только сначала предохранитель проверить бы...
belaz83
Проверб провода отходящие от датчиков кузова. Они расположены с правой стороны (спереди у верхнего рычага, сзади, у продольного) Сфотай пожалуйста как они закреплены. А то я хочу их вживить себе.
Затем можешь проверить чтобы блок управления водой не затек. Блок находится в ногах переднего пассажира.
Wisestjedi
Ой да я про вакуумный...у меня просто такая проблема была...а потом оказалось просто трубки надо было проверить. И кстати сказать из-за этого подголовники задние не падали при нажатии кнопки.
belaz83Автор темы
А какой предохранитель за это все хозяйство отвечает. А где точно эти датчики расположены и как они выглядят?
belaz83Автор темы
Неужели никто не подскажет?
Ярослав
belaz83
читаем свой пост =)
ЦитироватьИгорь написал(а):
Они расположены с правой стороны (спереди у верхнего рычага, сзади, у продольного) Сфотай пожалуйста как они закреплены. .
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
belaz83Автор темы
Был сегодня у знакомого мастера, он сказал, что автокорректор мог отрубиться из-за снятия клемы с аккумулятора, и что надо просто подключить компьютер и снять ошибку. Это есть правда? Такое может быть?
хм
глупость.
При выключении зажигания, блок полностью обестачивается, так как питается он от контура замка зажигания, а сигнал на включение получает от центрального переключателя фар
Значит выясняем несколько моментов, при которых блок даже не запустится:
1. Нет питания
2. Нет сигнала на включение
Кроме двух сенсоров подвески и двух элекро корректоров, к блоку подходит плюс, минус, сигнал включения, а так же ланные скорости авто (от блока АБС).
ПОЭТОМУ, ДЛЯ НАЧАЛА НАЙДИ СВОЙ БЛОК в машине и научись (если не умеешь) пользоваться тестером.
Как тока будешь готов, дам инструкции, на какой ноге что проверять.
Теперь вопрос - блок диагностировали? Дело в том что так легче неисправность найти.
Ошибок может быть несколько:
1. Не тестируется блок - нет основного питания или разомкнута масса
2. Нет данных от заднего сенсора подвески
3. Нет сигнала от переднего сенсора
4. Не подключен или неисправен левый корректор фары
5. То же самое про правый корректор
в ом же ломанном карсофте 7,6 можно пошевелить корректоры прям с компа.
В общем, я так понимаю, что нникаких датчиков и блоков ты не искал, тока спрашиваешь.
Так начнем искать неисправность?
Если готов, дай мыло - сброшу схему. С пояснением
demon772
Ребята вот вопрос : визжит регулятор в салоне (вакумный), на одной фаре отходит трубка, но это не главное, а главное чем черевато ??? Может из-за этого не тянуть двигатель или ещё чего???
MersoMen
demon772
kostromezz
чтобы не плодить темы спрошу здесь: 1) возможно ли установить автокорректор в авто, в котором его не было (есть обычный принудительный из салона), в смысле переделать ручной в авто
2) насколько это хлопотно?
Отредактировано kostromezz (2010-03-03 00:33:33)
