Не работает автокорректор фар
Автор belaz83, 15 ноября 2009, 23:07:50
Антон190
А  есть описание  принципа  работы автокорректора?
У меня  такое  ощущение  что на моей машине  только при пуске он опускает фары  в  самую  нижнюю точку а потом  поднимает  в  горизонт, на  этом вся работа  заканчивается. Когда  стою на  горке, как светил в небо, так и  светит.
Отредактировано Антон190 (2010-03-03 02:00:05)
Викинг
Мне у правой фары отломали место крепления этой трубки :( Что теперь делать не знаю, не всю же систему покупать...
Антон190, в книге было, надо посмотреть будет.
Дёма
Парни! Куда лезть, чтобы шипение устранить? Шипит в панели под колёсиком корректора. Причем тока на заведенном. Выставляешь на ноль, свет фар слегка опускается, шипение пропадает. Выставляешь колёсико в 3-е положение, шипит. Что делать? Неужели вакуумные трубки подходят к самому колёсику? И насколько сложно снять нижнюю обшивку с водит.стороны? Сам никогда не делал этого. Там же ручки стопака и капота.
MnemoniK
Цитироватьbelaz83 написал(а):
Всем привет. Перестал работать автокорректор фар. Подскажите, в чем может быть броблема и с чего начинать поиск неисправности? Заранее спасибо.
была такая тема... металлическая сошка на правом верхнем рычаге на которой датчик стоит закисла и отломилась(положение его перестало меняться, поэтому корректор не корректировал )..
Отредактировано MnemoniK (2010-11-02 11:32:00)
Никита76
Доброго времени суток, у меня проблема в том, что автокорректор, то работает (в основном после мойки), то не работает. Из-за чего такоее может происходить?
Мерседес не ломается - он болеет!!!
