Даёшь теплый воздух из центральных дефлекторов!!!
Автор wolfik009, 25 декабря 2009, 14:55:32
ТимА
Цитата: КОБА от 14 декабря 2012, 21:17:01
зажигание вкл.,но не заводишь.Насос в багажнике работает,почти постоянно?
Вы про какой насос.  Вакумный...???   незнаю непроверял.   ЧТО сделать КАК проверить???   :bz: :bz: :bz:
КОБА
Потом с  блока 5 снимать трубки которые идут на клапана ног,Можно ртом создавать вакуум,таким образом найдешь утечку(подсос).В этот момент вкл вентилятор ,чтоб определить открывается клапан или нет.если утечек нет,то смотри приходит ли управление на болок№5.
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
ТимА
КОБА
Снимаешь панель под бардачком(3 винта и тянешь на себя),отодвигаешь пассажирское сидение,берешь свет и видишь под бардачком на одном винте блок который на картинке №5.Снимаешь его,на обратной стороне от винта есть 2 защелки.когда панельку скинешь с трубками блок будет на разъеме,а эта панелька с трубками.Снимаешь по одной и проверяешь на герметичность.У меня их Справа налево зеленая от блока на правой стороне в моторном отсеке приходит,остальные все на клапана на печку.
Тел.+79272231020
ТимА
КОБА
Тел.+79272231020
ТимА
КОБА.... . :'(  .. .. :al:      Проверил на герметичность ничего не нашел. когда включил зажигание и печку отсоединил штеккер с этого блока, он  щелкает.   короче у меня ничего неполучилосьь..... :de: :al:
КОБА
Цитата: ТимА от 15 декабря 2012, 21:15:18когда включил зажигание и печку отсоединил штеккер с этого блока, он  щелкает.
Поясни.
Тел.+79272231020
ТимА
вкл зажигание и печку сделал стрелку вниз  на климате , отсоединил штеккер с этого блока потом обратно же соединил он щелкает но на ноги непереключает.    Еще хотел перекинуть тубки местами поменять.  завтра сделаю.  КАК сделать так чтоб печка всегда на ноги дула. А НЕ ПО БОКАм.  может как-то вручную можно переключит вниз???
КОБА
ну это ты не чего не сделал.А как узнал,что утечек нет?
Тел.+79272231020
ТимА
Пока на 100% не уверен что нет утечек.  Вчера опять разобрал, снял блок трубки не смог  снять побоялся что отламаються.  Но пока нашел временный выход из положения, сам приоткрыл клапан на ноги и дует. КАК врямя будет хочу как нибудь снять трубку которая идет на этот клапан. или поменять местами . трубка вроде зеленная идет на тот клапан который на ноги.  На фотке видно, но пока полностью неразобрался.  А так 2-раза поковырялся стало на много яснее......Благодарю за подсказку...... :bz:
КОБА
Тел.+79272231020
Karustams
Всем привет у меня такая же проблема но в добавок не дует и из центральных обдувов. Климат однозонный всегда дует только вверх и боковые... если можно подробней как решили эту проблему))))
