Слабо дует в ноги =(((
Автор cTpaHHuk, 18 декабря 2009, 23:13:47
cTpaHHukАвтор темы
w202 дорестайл.. печка почему то очень слабо дует в ноги даже на максимальной скорости вентилятора..Во всех остальных воздуховодах скорость нормальная..
Что это может быть?? Ноги замерзают конкретно =((
GrEgory
А если все остальное перекрыть и оставить только направление в ноги ? тоже плохо дует?
cTpaHHukАвтор темы
да....это не может быть из за салонного фильтра???
Николя
Тогда стекла начнут запотевать,а вообще чтобы ноги не мерзли надо их из батинок вынуть,разве сквозь батинки прогреешь ноги.У меня и дует сильно и воздух горячий,но ноги тоже мерзнут,потому что дует не на батинки,а выше,где итак не замерзло.Такая конструкция,придется с этим смириться.
GrEgory
А посмотри его конечно, а за одно еще не машало бы тебе проверить нормально ли там заслонка открывается , та которая направление в ноги открывает... видно ее будет если с пассажирской стороны открутить направляющие воздуховоды... и попробовать переключить на ноги.. и посомтреть как она ходит, а то может еще и в ней дело быть.
У тебя крутилки или климат?
Vovan 005
Салонный фильтр забит или поврежден воздуховод на низ
cTpaHHukАвтор темы
крутилки... щас вышел разобрал.. посмотрел заслонку. всё ок..
вынул фильтр, поставил заглушку без фильтра всё стало ок.. дует отлично. походу из за фильтра ,хотя на вид он не особо грязный .
Попробую завтра новый поставить.. Спасибо всем за помощь!!!
если всё ок работает должно прогревать,даже если сидеть в ботинках на меху =)))
даже в жигулях так =)))а вот когда сверху тепло,а снизу ноги коченеют вот это не нормально =(
Антон190
еще помогает  перекрытие  центральных воздуховодов
cTpaHHukАвтор темы
можно поподробнее.. из них постоянно дует холодный воздух, даже при перекрытии. как можно перекрыть их полностью, либо сделать так,чтобы они дули горячим воздухом?
IV
а никак!у вас мужчина видимо кондиня или климота нет...поэтому в вашей комплектации будет всегда дуть тока прохладный воздух из центра(((...(кстате ток сегодня сам прочел данную тему)...
ProХвост
Ерунда та тема, в-х должен быть тёплый из всех дефлекторов.А чтобы вниз дул тёплый в-х, действительно нужно перекрыть центральные дефлекторы, естественно переключить направление в ноги и фильтр должен быть чистым.
cTpaHHuk, не забудь, а то испаритель кондёра быстро забьётся грязью.
UMR222
а это где и как???просто фильтра не было у меня некоторое время я и не знал пока не сунулся...может почистить???кондера климата нет...
rishus
сегодня резко похолодало -27 и снег фигачит, салоне стекла начали запотевать, решил снять фильтр салона на время морозов для лучшего обдува...и  О БОЖЕ!!! фильтр оказался весь забит снегом(фильтр новый,всего месяц)(попозже добавлю фото). снял фильтр, обдув улучшился.(в прошлую зиму проездил без фильтра с декабря по апрель и запотеваний и холода не было).
увеличить
Отредактировано rishus (2009-12-31 10:18:15)
rishus
s-rv
rishus, аккуратно смотри... а то весь этот снег может делов натворить в салоне...
