Слабо дует в ноги =(((
Автор cTpaHHuk, 18 декабря 2009, 23:13:47
rishus
уже! делов натворил: иногда при запуске авто печка неработает(вентилятор невключается), через минуту-две после начала движения,когда уже стекла запотевают, включается! и так через "раз". началось пару недель назад. что смотреть?
s-rv
Цитироватьrishus написал(а):
что смотреть?
как бы у тя мотор не сгорел от влаги... может стоит снять и посмотреть что к чему?
попробуй воздуховод в солон тряпкой заслонить - типа как фильтр что ли...
rishus
это где? который с улицы воздух берет? под капотом?
s-rv
да
LNAS
У меня тоже слабо дует в ноги. но насколько я мог заметить, когда переключаешь крутилку, направление воздуха не меняется... фильтр поменял. не помогло, значит надо смотреть заслонки с пас. стороны?
voranvlad
Была у меня такая же ситуация. Провел реанимацию моторчика печки и заменил салонный фильтр - проблема исчезла.
з.ы. всех с Новым Годом!
rishus
моторчик смотрел год назад, все было ок!
TAMERJlAN
подскажите, что может быть:
слабо дует печка даже на максимальном режиме обдува... причем во всех положениях.. =(
