Из центра дует холод!!!
Автор romchik, 12 декабря 2009, 15:57:11
Котяра
так всётаки получается у кого нет кондея (у меня тоже его нет) из центральных воздуховодов постоянно дует холодный воздух? а я тоже думал что у меня трабл с печкой что то не работает. а перекрыть этот воздуховод можно чтобы вообще из него не дуло? колёсико которое рядом с ним я кручу оно ни как не фиксируется и похоже не перекрывает воздуховод,постоянно дует холодом.(
ЦитироватьКотяра написал(а):
колёсико
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6244" rel="nofollow" target="_blank">Проблемка с воздуховодом
Котяра
спасибо за ссылку я так понимаю придётся мне разбирать его :'(  а праворукий мерин это редкость. :disappointed:
Николя
У меня кондей есть,но из центральных воздховодов дует холодный воздух.В мороз очень не удобно,одна рука(левая)греется,а вторая мерзнет,хоть даже колесиком воздух из центра перекрывается.Ну это все пока машина не прогреется.Мне иногда и зимой в салоне бывает жарко,поэтому холодный воздух по центру бывает кстати.Но всеже я считаю это недостатком.
Андрюха
у меня кондишн есть, но по центру дует холодный воздух.
Артур75
Цитироватьgurza написал(а):
у тебя нет кондея
да, у меня авто без кондиционера поэтому и дует холодный воздух
Котяра
да это минус( что постоянно холодный дует.
Sergunek
Парни холодный воздух из центра это огромный плюс.Особенно когда зимой за рулём засыпаешь(бывает и такое),не надо открывать стёкла.Ноги в тепле а голова в холоде,зимой это нужно,попробуйте в лицо горячий воздух-тянет ко сну,особенно когда темно на улице и вы едите уже давно.У меня на бывшей машине ВАЗ 21093 с высокой панелью такая же фишка была а на девятках с нижней панелью(ранняя версия) дул горячий воздух из центрального воздуховода(не удобно,либо морде жарко либо ноги мёрзнут!!) :D
Серёга
У меня климат на "крутилках",  из средних сопел дует воздух с той температурой, которую выставишь. Надо тепло - будет тепло, надо кондер - будет холодным дуть. По моему это нормально; не понятно для чего проектировалось, что бы из середины только холодный воздух шел :question:
WDB2020181A759774
Antok
был W124 из средних дул холод, ща W202 тоже холод от туда  :dontknow: там и там был климат на крутилках (кондёр)
Poterjannjij
Все просто. Салон небольшой, прогреваться он должен равномерно, датчик температуры стоит в районе центральных воздуховодов + как таковых отдельных воздуховодов для обдувки боковых стёкол нет. Вот и ответ :)  Нагрев салона проихоизводится через ноги и боковые воздуховоды. Центр только на охлаждение. При таком нагреве салон равномерно нагревается: греется снизу (почему так нужно, надеюсь объяснять не нужно) и по бокам (стёкла всегда обогреваются + постоянный обдув самых холодных частей салона - вдлоль дверей). Если грелся бы ещё и центр, то салон бы прогревался неравномерно, температура воздуха в районе салонного датчика температуры росла бы быстро и климат переставал бы прогревать салон. В итоге: в передней верхней части салона тепло, сзади холодно, в ногах холодно, а климат уже прекратил прогрев салона и работает на поддержание. На машинах с большим салоном на центральном воздуховоде стоят 2 регулятора(потока и тепла), т.к. центр там уже нужно дополнительно прогревать.
Серёга
Ну если обогрев выставлять на "автомате", как на рисунке в 9м посту, то видимо так и есть. Я салон прогреваю более "горячим" положением стрелок, а когда становится вполне комфортно (руль нагревается, что можно без перчаток за него держаться), то выставляю климат на автомат. А без возможности направить теплый воздух из средних сопел, сколько времени уйдет, пока руль (к примеру) прогреется? Сегодня у нас -18, а завтра уже под -30 обещают, без обдува в центре еще и в шапке придется ездить, не Германия ни разу :crazy:
WDB2020181A759774
Poterjannjij
Руль прогреется, а салон слегка нет :)))) Самое главное скорость прогрева руля, а равномерность прогрева салона  :flag:
balvanin
Сегодня специально проверил - дует горячим воздухом из центральных воздуховодов! Климат - крутилки. Кондей есть но на данный момент нету в системе фреона, так как радиатор приказал долго жить...Причём дует не хиленько а мне аж жарко стало скрутил крутилки на белую зону.
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Николя
А на улице у вас какая температура?
