должен ли качать компрессор ЦЗ во время движения??
Автор wlker, 21 августа 2010, 13:54:38
Николя
wlker если новый клапан поможет, отпиши в эту тему.
Отредактировано Николя (2010-09-04 22:24:03)
Николя
А попробуй выключить обдув полностью, поставь на 0, если у тебя крутилки. У меня как раз и воет именно в этом положении
Это при включенном кондиционере?А то у меня обычно 2 или 3 скорость вентилятора стоит.Первой скоростью не пользуюсь.
Я про положение "0" говорю, в этом положении начинают закрываться заслонки и если привод сифонит (как у меня), то и начинает выть компрессор.Поэтому я и не ставлю в нулевое полжение, чем и пока спасаюсь. Можно поэксперементировать на незаведенной машине, поставь зажигание во второе положение и покрути "0" потом "1" и слушай под торпедой со стороны пассажира
Отредактировано dimonchik123 (2010-09-04 22:45:27)
Николя
Я понял,попробую.
wlkerАвтор темы
ок, как придет и все поставлю, отпишусь по результатам.
Shall
Николя
ЦитироватьShall написал(а):
И у меня с трещиной
Замазывай временно и наступит тишина.
Отредактировано Николя (2010-09-06 23:33:55)
Shall
Да у меня и так тишина :)
Я уж ковырял ковырял её - так ничего и не услышал. Когда должно быть слышно компрессор если пропускает? Когда должно оттуда пропускать?
У меня только бензонасос гудит под правым задним колесом :)
Николя
При включенном кондиционере,ноющий звук справа сзади.
Постоянно чтоли гудит?.У меня его слышно только при запуске двигателя.
Shall
При запуску его слышно в салоне. Когда заведусь его не слышно, т.к. его двигатель заглушает. На улице слышно под правым задним крылом. Завтра попробую с включеным кондером попробовать. Но вообще не слышал ничего такого.
Сегодня посмотрел и у себя, трещина присутствует. Похоже она наверно и должна быть, так как на фото точно такая же как у меня , один в один. Но у меня ничего не сифонит и компрессор не гудит, в определенных обстоятельствах (смотри пост чуть выше).
Николя
У меня то перестал компрессор ныть после герметизации шарика и трещинки,100% там и выходил воздух их системы.
Отредактировано Николя (2010-09-11 23:05:32)
wlkerАвтор темы
и так сегодня наконец дошли руки поменять эту коробочку, за весь вечер езды от компрессора посторонних звуков не замечено, так что это по-любому он был причиной постоянной подкачки....
p.s. ессно около шарика трещинки на новом нет))))
Николя
wlker а у меня вчера машинка на солнце постояла,как раз той стороной где компрессор.И снова появился ноющий звук от компрессора,до вчерашнего дня,после замазки трещинки,компрессор не подкачивал.Посмотрел я на трещинку которую замазал,герметик целый,щелка и шарик замазаны.  wlker а ты попробуй свою старую фиговину с трещинкой разобрать и посмотреть какую роль там шарик выполняет.
wlkerАвтор темы
Николя
ээээ, я её выкинул уже на радостях....)))
у меня кстати еще был отломан лепесток крепления вакуумной трубочки, которая вставляется в тройничок правой фары (который за корректор отвечает), поменяно в комплексе. Хотя из этого тройничка врядли уходило много воздуха (если вообще уходил), а вот со щели на клапане просто сифонило. Кстати, я тоже как временная мера замазывал трещинку, компрессор иногда подкачивал, при замене вчера замазка на месте, после замены клапана все в порядке. Так что думаю лучше заменить...
