Дворник заломался
Автор мурзик042, 04 августа 2007, 16:54:48
ingush 06
ЦитироватьДобрый написал(а):
А смазывал его?
я мерс купил не давно, но походу, его давно не смазывали
Добрый
Я думаю, с этого и надо начать.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ingush 06
а счем смазыватьчто,за масла и как смазать не подскажешь?
Добрый
https://w202club.su/viewtopic.php?id=317" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=317
Здесь глянь...
У меня еще руки не дошли.
Отредактировано Добрый (2011-11-07 12:15:26)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
И вот это на закуску! Думаю полезна информация будет
https://w202club.su/viewtopic.php?id=13080" rel="nofollow" target="_blank">восстановление положения щетки стеклоочистителя
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
MBCar
ЦитироватьОлег2 написал(а):
Вскрытие показало, что так и случилось. Собрал, намазав болтик герметиком.
Была анологичная проблема....  Итог - шлицы на тяге на х.... Что только не пробывал, и медная пластина и фиксатор резьбы и всякой конфигурации стопорные пластины. Помогла только эпоксидка ( на 3 месяца). Весной в ливень в 500 км от дома сорвало и ее. От нужды на трассе нашел сварщика с полуавтоматом,  приварил тягу к гайке, гайку к валу двигателя (с помощью болгарки можно разобрать с наименьшими потерями). Боялся спалить резиновые уплотнения и втулки, но сварка в среде углекислого газа не дала перегрев деталей. Семь месяцев полет нормальный.
ingush 06
Добрый Спасибо за информацию, что-то не решаюсь сам туда лезть :dontknow:
Добрый
Глаза боятся, а руки делают!  :crazyfun:
Там более информация есть, фотки есть... Будут вопросы, есть у кого спросить!
Снимай, приноси домой (снимается он точно легко) и орудуй!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Олег2
На улице было -20 когда понадобилось включить дворник. Лучше б я этого не делал. На середине он остановился. Мотор срабатывает полный цикл, значит не заклинил. Думаю проблема опять с гайкой. Придется снова лезть внутрь. Это уже третья поломка с июня прошлого года. Очень ненадежный узел.
The best or nothing!
Антон190
Радоваться надо если  гайка открутилась,  а  не шестеренку  "сьело". Если  у вас постоянно откручивается  гайка - дело  не в  механизме, а в вашем незнании о том  что существует  фиксатор резьбы.
https://lh4.googleusercontent.com/-CCtXM4jOrIM/TxNas3Bh5DI/AAAAAAAAEDQ/roDQh5ShSPA/s640/IMG_9125.JPG" alt="https://lh4.googleusercontent.com/-CCtXM4jOrIM/TxNas3Bh5DI/AAAAAAAAEDQ/roDQh5ShSPA/s640/IMG_9125.JPG" />
https://lh4.googleusercontent.com/-3-gd2rPIzAs/TxNauMSUwVI/AAAAAAAAEDU/ik_E1c6G9rs/s640/IMG_9161.JPG" alt="https://lh4.googleusercontent.com/-3-gd2rPIzAs/TxNauMSUwVI/AAAAAAAAEDU/ik_E1c6G9rs/s640/IMG_9161.JPG" />
https://lh4.googleusercontent.com/-wRhRLLeMcGI/TxNavT87SkI/AAAAAAAAEDY/xQbnepvBWbU/s640/IMG_9164.JPG" alt="https://lh4.googleusercontent.com/-wRhRLLeMcGI/TxNavT87SkI/AAAAAAAAEDY/xQbnepvBWbU/s640/IMG_9164.JPG" />
Отредактировано Антон190 (2012-02-05 16:28:32)
Medvedev
Если так утомяет переставь трапецию от 210го. Все тоже самое только под большие нагрузки сделано.
Олег2
Антон190 после первого откручивания гайки посадил на фиксатор. Видно не помогло. Хотя пока не известно, что произошло. Были у меня оба варианта, и шестерня и гайка. Когда шестерня - руками дворник не вернуть на место - ломает шестерню и червяк. А когда гайка - дворник свободно перемещается руками по всему фронту.
Антон190
Олег2, может не  дотянул  в первый  раз? Хотя  там усилие небольшое надо, с  фиксатоорм  не  должно само собой откручиваться...
Олег2
Антон190 там эту гайку не затянуть больше положенного, иначе проворачивается тяга.
Олег2
Гайка оказалась на месте. Ось проворачивается на шлицах. Шлицы на моторчике есть, а вот в отверстии тяги они под ноль. Что посоветуете? Нужно срочное решение.
Отредактировано Олег2 (2012-02-12 12:06:49)
