Помогите новичку с кнопкой ЕС
Автор zorden, 01 марта 2012, 15:44:02
zordenАвтор темы
Не могу разобраться... Когда горит красная лампочка на кнопке ЕС на торпедо - это значит, что кондей работает или выключен?
Freez
выключен!
если горит, значит включен экономичный режим. (кондей "добавляет" в расходу)
Отредактировано Freez (2012-03-01 14:45:29)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
zordenАвтор темы
ЦитироватьFreez написал(а):
выключен!
т.е. в этом режиме (когда горит лампочка), у меня по идеи должен быть меньше расход топлива?
Отредактировано zorden (2012-03-01 15:09:50)
Freez
именно. по сравнению когда он(кондей)  включен
при учете что стиль езды одинаковый в обоих режимах (вкл. и выкл.)
Отредактировано Freez (2012-03-01 15:11:18)
zordenАвтор темы
Спасибо большое, а еще попутный вопросик... На сколько  примерно процентов увеличивается расход топлива? При спокойной езде на давая в пол.
Freez
ээээээ :)
ну это все зависит опять же от твоей машинки
я пока не знаю, т.к. купил свою в конце лета, и необходимость в кондее не очень то и была
совершенно невозможно точно сосчитать разницу: факторов очень много: погода, давление в шинах, качество топлива, маршрут, пробки и пр пр пр...
я бы плюсовал 10% к экономичному режиму
zordenАвтор темы
ээээээ
Хорошо поставлю вопрос по другому. вообщем кнопка ЕС не горит, со всех мест (с боковых и центральных) дует горячий воздух и машинка С220 Sport как то резво себя ведёт т.е легкое нажати педали газа и она двольно резко уходит. кнопочка ЕС горит (правда я только начал экспериментировать) то с боковых дует горячим воздухом, а с центра наоборот холодным и нет той резвости при старте, набор идёт более плавным без резких ускорений. Как это объяснит?? По идеи при включенном кондее должна пропадать мощность, а тут получается как то на оборот..... да и кондей же должен гнать холодный воздух, а тут горячий.
Отредактировано zorden (2012-03-01 15:57:14)
Freez
у тебя крутилки? (не пробовал их поставить в синию зону, и еще в плафоне на потолке есть датчик температуры, возможно   ним косяк)
это как так? мы выяснили что, когда не горит красная лампочка - кондей включен
P.S. может у тебя как по другому??? у меня если не горит лампочка на кнопке, дует холодный,когда горит - горячим (крутилки в белой или красной зоне)
вот
http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/34-35.jpg" alt="http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/34-35.jpg" />
http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/36-37.jpg" alt="http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/36-37.jpg" />
Отредактировано Freez (2012-03-01 16:41:31)
zordenАвтор темы
если кнопка не горит, крутилки стоят в красной зоне то в этом случаи с боковых дует горячим, а с центра холодным. Вообщем нужно понять как в моем случаи кондей находится в рабочем состоянии (при горящей кнопке или при не горящей). Попробую еще крутилки поставит в холодное положение, только как я вообще пойму, что кондей работает или нет, если постоянно будет дуть холодный воздух.
А что дает  белое положение рукояток?
Отредактировано zorden (2012-03-01 17:06:50)
Freez
комфортная температура примерно 20-22град.
при включенном должен дуть холодный при белой, или синей зоне (поправте, если неправ)
Горит- значить выключен.
Должно и с центра дуть горячим. Когда нажмешь (загорится лампочка), то с центра будет дуть воздух с улицы, не с кондея, а повторюсь что с улицы. А летом ты можешь этой кнопкой принудительно отключать кондей, когда надо бысторо стартануть не трогая крутилки.
На резвость может только кондей влиять, а сейчас он на холоде не включается, так что наверно просто тебе так кажется.
zordenАвтор темы
Владимир71
Подскажите пожалуйста,когда кнопка ЕС отключена что-то гудит в салоне,когда включена, тишина.что это может быть?
Гудит или шипит? И климат какой...крутилки?
Отредактировано dimonchik123 (2012-03-11 20:17:06)
