Компрессор кондиционера сам отключается и включается
Автор uja12, 21 марта 2012, 18:33:31
uja12Автор темы
Мерседес 202 кузов с клас безин, 180 см., полная клима
Проблема такая.
При включении кондиционера компрессор включается, работает и секунд через 30 компрессор сам отключается, потом снова включается работает и снова отключается и так постоянно.
При проверке обнаружено:
1.Давление в норме, хладогент есть,
2.при подключении компрессора напрямую работает нормально холодит не оключается.
При комп диагностике никаких ошибок не обнаружено.
Что может быть, может  какой-то датчик
lim_on
Сам и ответил на свой вопрос. Датчик температуры скорее всего.
uja12Автор темы
Проблема такая.
При диагностике по дисплею климатконтроля ошибок не обнаружено
Что может быть, может  какой-то датчик, типа давления, температуры хладогента или какой-то другой
Rus07
Какое давление фреона на момент отключения?
и температура
uja12Автор темы
Не знаю но мастера сказали, что проблема в электрике
у тебя же полный климат
ты на нем можешь снять нужную инфу
uja12Автор темы
Оказывается, так и должно быть, кгда на улице не очень жарко,  смотрел на работу кондиционера на другой машыне,  работает и отключается так же
Да и когда жарко он тоже   не постоянно работает.
Дёма
Народ! Такая же проблема. Кондер сначала включается. Если раньше при установленной температуре в 22 градуса дул очень холодный воздух, то сейчас слегка холодный. Подует немного и отключается. Был на комп.диагностике. Давление фреона 12 бар. Ошибка какого датчика хладагента B12/1  - на мониторе скана показывает -40 градусов. Поехал к кондерщикам мерсовским. Мастер подергал провода от этого датчика хладагента, стал дуть нормальным холодом. Но также потом отключался. Мастер сказал, что на испарителе есть какой-то датчик, в нем проблема. Что делать? Наши горе-мастера по системам кондиционирования в-основном могут только фреон заправить. Посоветуйте, что делать, чтобы не развели мастера, которые все-таки возьмутся за мое авто. У нас тут жара ужасная, на улице пылища - ездить с открытыми окнами невозможно, вся пыль в салоне.
Дёма
ну хорошо
а после того как первый раз подергали и сначала заработал а потом нет - потом смотрели на код ошибки?
Дёма
Нет, не смотрели. Не было возможности. Завтра буду через климу ошибку смотреть.
Но тем не менее, у кого были похожие проблемы. И если можно, на фото покажите этот датчик B12/1, а также датчик на испарителе и как до него добраться. Хоть мастер и сказал, что панель разбиратьне надо, но все-таки - к чему готовиться.
Дёма
И еще вопрос в продожение проблемы.
Может ли это связано с пробивкой бачка радитора? С месяц назад была такая проблема. Было масло в ОЖ, пробило один из бачков радиатора. Заменили радиатор, заменили прокладку ГБЦ. Промыли систему с помощью Фейри, залили ОЖ. После этого или даже во время этого кондер перестал работать нормально. Или с этим не связано?
Дёма
ну с кондером ОЖ вряд ли связано
https://w202club.su/radikal/s019/i610/1204/1c/331997398ef2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i610/1204/1c/331997398ef2.jpg" />
Дёма
Ну да, так и есть! Именно проводку этого датчика кондерщик и дергал. Почему тогда поставил диагноз датчик испарителя смотреть, я не понимаю. У меня мнение сложилось, что дело в проводке именно датчика B12/1. Или я не прав?
