Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
BETEP0K
http://freezer.ru/malfunctions.shtml" rel="nofollow" target="_blank">Автокондиционеры, распространённые неисправности.
kasha0308
и все таки у меня щелкают именно "яйца" не часто и не однородно...
Poterjannjij
Значит нужно их почистить.
kasha0308
ProХвостАвтор темы
Нет парни, я думаю после чистки они меньше щёлкать не будут там же метал-й якорь внутри. Он(они) стоят на резиновой площадке. Может с резинками что, слетели например. Его легче чем нить зазвукоизолировать :D
Poterjannjij
Жвачкой площадку обклеить, сделать резиновые прокладки под установочные места самих "яиц" и шумкой обернуть.
Отредактировано Poterjannjij (2009-04-08 13:53:15)
Toljasik
Привет всем !! Кондей не был заправлен с осени, всю зиму ездил с нажатой кнопкой ЕС , хотя компрессор и так не крутился.
Возник вопрос : Могло ли повлиять на компрессор и на систему в целом то, что в системе не было фреона длительное время, больше всего интересует компрессор. Уж больно дорогой Цобако :D
Жду ответов. СпасиББо :flag:
Poterjannjij
Кнопка ЕС отключает компрессор. Зимой рекомендуется хотябы раз в месяц его включать. Если система была замкнута, то падение давления хладогента не могло на неё повлиять. Компрессор не включается если не работает муфта или включение компрессора запрещено, причин может быть много: от недостаточного давления, неисправности какого-либо датчика до отсутствия где-то контакта. Для начала проверь давление и муфту (хотябы полаётся ли на неё напряжение).
ProХвостАвтор темы
Toljasik , если фреона в системе не было, то компрессор и вся система не работала, т.к. при понижении давления автоматически отключается.
ProХвостАвтор темы
Кстати ресивер-осушитель рекомендуют менять раз в 2 года. Кто-нибудь менял?
Toljasik
ProХвост
Т.Е. с компрессором ни че не могло произойти? имею ввиду внутренности его, то что муфта в холостую гоняла.
Poterjannjij
Неа.
KonT
ProХвост Большая просьба, если несложно можно выложить инфу по:
Осушитель кондиционера - №70
Датчик давления - №75
Датчик температуры - №77
т.е. нужна схема и описание где находится конкретно каждый датчик.
К сожалению у меня не открывается ниже приведенный тобой линк.
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
У меня проблемма в следующем, когда только заведу машину, кондер охлаждает хорошо, спустя 15 мин, воздух теплеет и идет слегка прохладный. Радиатор кондера очень горячий, но при этом доп. вентиляторы не включаются. Отдельно их проверял работают. Хочу проверить датчик температуры, где он стоит и где его искать, как выглядит?.
Отредактировано KonT (2009-04-08 21:00:33)
BETEP0K
а фреона в системе достаточно?
@vsmpo
Вставлю свои 5 копеек: меня удивило, что в системе вместе с фреоном и маслом используется какой-то люминофор, скорее всего для того, чтобы течь фреона можно было бы легче отыскать.
