Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
BETEP0K
Цитировать@vsmpo написал(а):
чтобы течь фреона можно было бы легче отыскать.
+1
мне когда доливали фреон на сервисе спецом обновили этот люминофор.
удобно и кучу времени сэкономит при течи
ProХвостАвтор темы
KonT, а вообще при повышении т-ры вентиляторы у тебя работают? См.ссылку на ремонт и проверку вентиляторов.
Реле вентиляторов проверить просто вытаскиваешь на заведенной машине разъем датчика т-ры ОЖ и они должны сработать.
Вот картинка
http://keep4u.ru/full/2009/04/09/20175f9b64011e0521/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/09/20/20175f9b64011e0521.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/09/20/20175f9b64011e0521.jpg" />
KonT
Точное давление фреона не знаю, блок управления вентиляторами разбирал - следов гари о попадения воды нет. Разъем датчика т-ры ОЖ находится в расширительном бачке или на головке блока под впускным коллектором (отвечает за температуру двигателя)? Где искать позицию 77 на рисунке - где он находится?
kylibin
Доброе утро! добовляю свои 5 копеек)) не работает климат с220 2,2,автомат 1994г. выяснил что не  работает циркуляционный насос находитс с пассажирской стороны ниже воздушного фильтра.Вопрос к знатокам - могет ли из за неработающего насоса не включатся кондей.И еще - можно ли где нибудь качнуть полное описание работы климата в С шках.Что? как?где?Заранее сенкс.
ProХвостАвтор темы
KonT, датчик ОЖ находится на моторе  :D  , на этом рисунке под №53.
http://keep4u.ru/full/2009/04/10/d301adb6f509f66fed/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/10/d3/d301adb6f509f66fed.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/10/d3/d301adb6f509f66fed.jpg" />
Из-за насоса не может.
Разобраться с работой кондёра мы здесь и пытаемся.
KonT
ProХвост Спасибо большое за помощь!
К сожалению у меня этого датчика 53 нет - стоит заглушка, даже проводки под него нет.
Может есть еще какие либо идеи?
Poterjannjij
Не знает ли кто-нибудь где в Питере можно качественно и недорого (без разводов) сделать диагностику кондиционера?
ProХвостАвтор темы
Кто-нибудь ремонтировал компрессор?
ЦитироватьProХвост написал(а):
Кстати ресивер-осушитель рекомендуют менять раз в 2 года. Кто-нибудь менял?
врядли кто-то это захочет сделать.
kylibin
да ремонтировал(( правда на БМВ - наварили вал,отшлифовали до нужного даметра,поставили новый манжет,причем не дешовый.второй год - полет нормальный.Единственное ремонт занял примерно месяц.обошолся чуть больше 100 долларов.
YURETZ
Подскажите пожалуйста номер или размеры подшипника кондиционера ... рыскал рыскал и не могу найти точных данных. И если могёте, то посоветуйте производителя.
Зашумел давно, хочу заменить, а размеры точно не знаю. Если сниму родной подшипник, то поехать за таким же будет неначем. Хочется перед ремонтом уже иметь его в руках.
vin wdb2020181f013915
Заранее благодарен !!!
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
ProХвостАвтор темы
YURETZ , ТЫ ПРО КОМПРЕССОР? Ты сам собираешься его ремонтировать? У вас вроде навалом нормальных спецов которые это могут сделать, можно поискать.
http://www.remkompr.ru/zapchasti.html" rel="nofollow" target="_blank">Вот хотя бы здесь.
Вот нашёл недорогой компрессор в Эксисте    -   Geri 94.5262   Компрессор кондиционера - 12 928,22р. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0002307011&fcode=003&sr=60&caid=" rel="nofollow" target="_blank">Вот ссылка
Andreich
Вопрос по теме. У меня не срабатывает электро муфта на компрессоре кондея. Как ее можно проверить рабочая она или нет?
ProХвостАвтор темы
Подать на неё напряжение.
Andreich
ProХвост
Это понятно, что подать напряжение, но на какой провод + а на какой - или масса идет на двигатель.
