Режим EC включён постоянно
Автор Antonio58, 15 января 2008, 23:06:36
Antonio58Автор темы
В общем ездил себе, ездил нормально, тут буквально с неделю назад загорелась лампочка ЕС на климате и теперь отключить её невозможно. Знакомый сказал, что экономный режим включается автоматически при какой-то определенной минусовой температуре. Но что-то мне трудно в это верится. Может быть фреон вытек или еще что? Какие у вас будут мысли?
Отредактировано Antonio58 (2008-01-17 14:44:41)
Вячеслав
ЦитироватьAntonio58 написал(а):
Может быть фрион вытек
с этим вряд ли связано!
скорее кнопочку заклинило в нажатом состоянии. про автоматическое включение ЕС на морозе не слышал, и никогда у меня так не происходило!
Борода
У меня так было...,но вроде когда бензин кончался=))(ето мои догадки)
One in
Вот здесь можно посмотреть http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/025.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/025.htm
Отредактировано Onein (2008-01-16 01:19:41)
Вячеслав
По ссылочке написано, что это всёже связано с утечкой фриона, но я ездил с пустым кондеем (пока не запаяли радиатор) ЕС не включался сам.
Именно так реагирует система на утечку фреона (или что там такое залито в кондее)
Arif
Могу сказать точно одно - низкая температура не при чем.
Даже при низкой температуре ЕС не горит.
Yevgeniy
Был один раз такой глюк, не мог включить AUTO... EC врубается, а авто нет... Пока машина не нагреется, было два утра подряд уже месяу назад, вча все норм, кондей проверил, фрион, давление и прочее естьи было, работает. Только доп насас сдох.
А ну вспомнил еще, в это время реле регулятор начал глючить, может эт у меня было связано с подсевшим акомулем и плохой зарядкой. Поскольку я сразу поменял реле и щетки то все и прошло.
One in
Если давление в системе в пределах нормы, то скорее всего дело в электрике, ведь самым молодым нашим машинам уже по 8 лет. , тепло-холодно следствие этого конденсат, пыль налипает на контактную группу в блоке. У меня зимой пока блок климата в машине не прогреется на дисплее плохо видно цифры.
ProХвост
При утечке фреона для защиты от повреждения компрессор кондея автоматически отключается. Кондюк больше не работает и ЕС эконом режим отключить нельзя.
Совет. Не жди до мая когда к холодильщикам не пробьешься из-за очередей, приедь в апреле и получишь великолепный сервис от соскучившихся по работе от зимнего застоя кондейщиков. Чтобы избежать утечки хладоагента рекомендуется время от времени гонять его зимой, хотя бы 1 час в месяц и возможно вам не придется ехать в мае заправляться.
Doberman
А кто как ездит зимой? С включенной ЕС или выключенной?
Antonio58Автор темы
ProХвост, спасибо за совет - так и сделаю. :friends:
Отредактировано Antonio58 (2008-01-17 14:43:40)
ProХвост
С включеной конечно, выключать советую когда потеют стекла и в профилактических целях.см.выше
Doberman
А почему нельзя с выключенной? Насколько мне известно то при низкой температуре компрессор не включается!
ProХвост
А смысл тогда ???
