Режим EC включён постоянно
Автор Antonio58, 15 января 2008, 23:06:36
Yevgeniy
Я ЕС редко включаю. Экономии топлива не заметил, езжу постоянно с АВТО режимом.
WeST
ничего не понятно. у меня не климатконтроль поэтому на консоли всего 3 кнопки: обогрев зад.стекла, ЕС, и забор воздуха через другое место(поправьте меня пожалуйста, не знаю как правельно). так вот, когда нажимаю на ЕС, то на ней загорается красный диодик и впринципе ничего не происходит. когда нажимаю на нижнюю кнопку, то диод тоже красный загорается и слышно что воздух берется из другого места и сразу стекла запотевают. а когда нажимаю на подогрев стекла то на ней диод не красный загорается, а желтый.
3 вопроса: 1)как мне включить зимой кондер чтобы прогнать его хотябы раз в месяц 2)для чего кнопка номер три?когда её нужно включать? 3) всегда ли светодиоды горят таким цветом как у меня щас? спасибо!
1 Если светодиод НЕ горит на ЕС ,то конд РАБОТАЕТ
2  Если попал в какую-нть дымовуху, Или перед тобой "Икарус"пыхтит в пробке
3 Да
Отредактировано Almay (2008-01-22 21:40:16)
One in
И еще здесь можно почитать http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/020.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/020.htm и http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/021.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/021.htm
Отредактировано One in (2008-01-22 21:52:11)
ksa
WeST, не слушай их. :D Похоже я нашел таки собрата по этому делу! :friends: У меня все так же как ты и описал, у остальных подругому...
Называется "Отключение забора забртного воздуха". Т.е. когда кнопка нажата (лампа горит) воздух гоняется внутри салона, что позволяет:
- Быстрее прогреть салон
- Не чуствовать вонь если едеш за чадящей киросинкой или мимо птицефабрики
Это можно сделать только в теплом помещении. Например на мойке... Иначе кондер не включится.
У меня только красным. Оранжевого получить еще не смог... :) Но весной могу попробовать... :cool:
WeST
Вот точно собрат!!) Должен же я чувствовать что кондер включается. А нажимаю-не нажимаю кнопку ЕС ничего не изменяется кроме включающегося светодиода.
У меня оранжевым только подогрев заднего стекла так что не особо важно.
Кондер вообще включится когда регуляторы стоят в красном положении или в белом? И на какой цифре должен быть регулятор скорости обдува чтобы работал кондер?
ksa
В совокупности. Т.е. крутилки температуры на синей зоне, регулятор вентилятора печки от 1 и выше. Ну и плюсовая температура "за бортом"... Иначе не включится.
Сейчас вспоминал про цвета диодов... На кондере и обогреве заднего стекла - оранжевая. На отключении забортного воздуха - красная.
WeST
Всё понятно, всем СПАСИБО!
http://keep4u.ru/full/080123/3fc6a4084872be4dc1/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080123/3f/3fc6a4084872be4dc1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080123/3f/3fc6a4084872be4dc1.jpg" /> Дубль 2: (чтобы проверить включается -выключается у тя ЕС)     Где стрелочка- это компрессор кондиционера,  Если ЕС включен (КРАСНЫЙ светодиод горит)  компрессор НЕ работает,т.е. самая передняя часть муфты компрессора (круглая такая с винтиками) НЕПОДВИЖНА!!!!     Нажал ЕС ,светодиод погас- муфта ЗАВЕРТЕЛАСЬ
По поводу цвета светодиолов НЕ парься, может меняли
WEST:
Ответ:  в ЛЮБОМ положении и на ЛЮБОЙ цифирке! (кроме О )
Отредактировано Almay (2008-01-23 21:56:21)
ProХвост
Добавить могу только что если воздух циркулирует внутри салона быстро запотевают стекла, так что не забывайте выключать после птицефабрик. Автоматом выключается подогрев заднего стекла через 12 мин точно, помоему и циркуляция через какое-то время(не уверен).
А вообще весело сегодня на форум здесь "забор воздуха через другое место" ,в Краштесте 202и203 тоже :D  :D  :D  :D
One in
ЦитироватьProХвост написал(а):
........и циркуляция через какое-то время(не уверен).
Здесь все написано когда и через сколько  http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/021.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/021.htm
Отредактировано One in (2008-01-23 22:29:31)
Выключается автоматом, прав ты
ksa
Almay, я хоть поглядел как выглядит 202-рой с расширительным бачком... Но у меня например кондер работает когда лампочка на его кнопке горит, ну что тут поделаеш? :D У меня вообще все кнопки так работают, горят - значит включены...
Даже обогрев стекла сам отключается. :)
Отредактировано ksa (2008-01-24 09:54:59)
ну чтобы дополнить картинку - так же автоматом выключается 2 режим обогрева сидений
ksa
У меня его не-е-ету... :(
