АБС лампа горит постоянно!?
Автор Kenny, 09 сентября 2008, 14:54:54
KennyАвтор темы
Цитироватьhfmscan написал(а):
про 87Е тут ниче не надо проверять а тупо разобрать реле перегрузки и пропаять все ножки - полезная операция на старом авто...
Блин ткните пальцем ПЛЗЗЗ ! где оно?
ProХвост
Kenny, ты читал мою тему  https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">о ремонте ABS? Там и схема есть. Диагностика проводится помоему по 6 ноге на диагност колодке. Карсофтом легко.
Задний датчик тоже должен 1.1 показывать кстати. Скорей всего он. Ты где его замерял?
Рубенс, тоже прав.Если не было ничего страшного как у меня, то на 90% это или датчики скорости или кнопка стопа. Остальные 10 это реле и контакты.
ProХвост
Не заметил сразу что у тебя 124.
Kenny, а когда провода звоник ты их шевелил?
У тебя лапочка на приборке сразу загорается?
KennyАвтор темы
Да твою тему прочел! и несколько других!
Только трабла в том что  у меня машина w124 с 16 контактным разъемом через который на скока я понял АБС не диагностируеться т.к. там нету соответствующей линии диагностики!
Поэтому буду ковырять тестором - начну с реле перегруза а там постмотрим!
увеличить
ProХвост
larry, ABS что на 124, что на 201 что на 202 до 95 года одинаковые ставили.
KennyАвтор темы
Цитироватьlarry написал(а):
Зачем спрашивать у владельцев 202-х о неполадках в 124-м? Совершенно разные машины в плане и диагностики и поиска неисправностей.
1) если ты считаешь что у 124 95 года с 111960  больше общего с 123 или 190  чем с 202  то ты ошибаешся! Что касаеться  схожести то по электро системам машинки практически идентичные !
2)На Старом коне и 201-ом я уже давно сижу с учетом того что на сегодня Старый конь в ауте до 13 числа решил посидеть тута как оказалось не зря!
очень приятные люди  здесь.
Отредактировано Kenny (2008-09-09 17:21:43)
ProХвост
Ребята не спорим.Подредактил и удалил, в сле раз %рейтинг%
Kenny, у меня в Wis есть пошаговая проверка, только на англ, но скинуть не реально.
У тебя сразу загорается ламочка????
KennyАвтор темы
да лампочка горит сразу и всегда!
Ant0n
у меня блин загорается ABS, когда руль выкручиваю до упора, погорит несколько сек и гаснет. тож трабл? (и только при езде, на разворотах и т.д.)
Отредактировано Ant0n (2008-09-09 17:51:09)
ProХвост
и ABS не работает?Ant0n
Ну  у тебя точно датчик скорости, верёвка внутри сломалась.Со временем всё будет чаще и чаще.
Ant0n
верно ABS не работает..
я как то пока не заморачиваюсь, может и стоило бы)
а когда ABS срабатывает, лампочка должна загораться? (у меня в этот момент не горит)
Отредактировано Ant0n (2008-09-09 18:03:02)
ProХвост
Kenny, надо звонить проводку. Начать с реле перегрузки, точнее предохранителей(сколько контактов 5,7 или9??); кнопка стопа; Проверь мотор на блоке abs? просто подай напругу, а за его включение отвечает реле напругу можно подать от реле,заодно проверишь и целостность линии. Подходит ли к релюхе напруга??
ProХвост
не должна
Ant0n
Проверяй у себя провода и разъемы, которые под аркой идут к передним колесам. Где то переломился провод
