АБС лампа горит постоянно!?
Автор Kenny, 09 сентября 2008, 14:54:54
KennyАвтор темы
Собственно сабж!!!!
Датчики перед 1.75 кОм
            задний  0.6 кОм
проводку прозванивал вроде ве ок!
Следов окислов в контактах и релюхах нету!
Сообственно думаю остаеться проверить работоспособность релюшек и самого блока !
у кого какие мысли!
            задний  0.6 кОм
а скока должно быть?
А диагностику АБС делал?
Виталец
Не давно съездил на диагностику нашли одну релюху не работающую он находится на самом блоке под капотом.
правда у меня С-280. Посмотри может у тебя так же встроенная в блок. Но отдельно меняется уже заказал себе.
KennyАвтор темы
1) вроде стока и должно быть  т.е. датчики рабочии!
2) машина 124022 с 111960   через разъем АБС  не диагностируеться   вроде! если и диагностируеться то незнаю как!  в официальный сервис по это трабле не обращался!
да там не тока реле может не работать.
KennyАвтор темы
вот поэтому и пишу!!!
где релюхи все находяться я знаю а вот как их проверить самостоятельно ????????
Рубенс
У меня не работает АБС. Сказали, что есть кнопка под педалью. 99%, что это она сломалась. Сейчас пойду её смотреть.
Виталец
Мне тоже самое говорили. В сервисе сразу в нее полезли поставили свою проверочную - в итоге с ней все нормально. Так что может она но не на 99 а на 70%.
KennyАвтор темы
кнопка под педалью в простанородье "Лягушка" на моем авто имеет 2-х контактное исполнение и соответственно если стопы горят то и сигнал в линию уходит!
Если Лягуха имеет 4 или  6 контактов то ее работоспособность определяеться отдельно!
в моем случае сней все ОК!!
Отредактировано Kenny (2008-09-09 15:15:00)
проще всего с АБС это подкинуть заведомо рабочий блок и если с ним та же беда, то копать уже предметно по схеме... сложно там ничего нет, я в свое время даже смотрел вольтметром как отрабатывают клапана блокировки контуров, когда не мог понять какой датчик звиздит (при торможении срабатывала АБС хоть и не должна была)...
Виталец
кстати менять мне надо реле клапанов
KennyАвтор темы
да я понимаю что проще! Но пока так неполучаеться!
лана сеня попробую реле контуров промерять выдает вооще ченить или нет !
меец назадна старом коне мне один человечек писал какая напруга на какой лапке должна быть но я не сохранил ! а щас воот негу найти мож у тя эта инфа есть?
хз, у меня инфы по напругам нет, я глядел в схему и там все было очевидно - где управление, где обратная связь и т.п.
KennyАвтор темы
Воо нашел ту инфу которую давали мне :
проверь предохранитель в реле перенапряжения и появляется ли на его ноге 87Е 12 В при включении зажигания. Потом проверь, появляется ли 12 В на клемме 61 генератора после запуска двигателя, доходит ли этот сигнал до блока ABS.
Потом прозванивай релюхи в блоке!
на скока я понял реле перенарпряжение ето то что с прозрачной крышечкой левее от диагностического разъема?
ну про клемму 61 - думаю там все ок, есть 12В потому как ты про лампочку зарядки ниче не пишешь...
про 87Е тут ниче не надо проверять а тупо разобрать реле перегрузки и пропаять все ножки - полезная операция на старом авто...
