Инфокрасный ключ, проблема.
Автор sash, 16 августа 2008, 13:11:04
sashАвтор темы
Проблема в следующем. Нажимаю на кнопку на ключе и 0 реакции. Батарейки недавно менял. Вот в чем фигня, если кнопку зажать и держать то через секунд 20-30 открывает. После этого кнопка срабатывает с первого раза, но стоит пройти времени, то все повторяется снова...
Что делать? :)
Asus007
А запасного ключа нет чеб проверить можно было? у меня два ключа.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
sashАвтор темы
Запасного нет. Папандос по ходу.... Думал может просто кто-то сталкивался с такой проблемой...
ksa
Я чет не понял... sash, ты про кнопку на брелке сигналки/центрального замка? Или это у тебя какой-то особенный ключ от замка зажигания или чего?
Asus007
ksa
Он про родной ключ такой квадратный брелок, нажимаешь на кнопку вылетает ключ, а-ля раскладной нож. Он с инфрокрасной фигней для открытия-закрытия дверей. Когда нажимаешь то двери открываются и лампочки на ручке водительской двери и на внутреннем зеркале моргают.
ksa
У меня нет столько лампочек. :dontknow: И ключ не как ножик... Хотя брелок квадратный. Наверное автору придется переходить на другую сигналку, только так можно заполучить два новеньких брелка...
Можно еще заказть новый ключ у официального дилира.....хотя обойдется он не дешево.
Asus007
ЦитироватьDmitry написал(а):
официального дилира
А если заказывать то заморочек много же, там по ВИН коду даже помоему.
Lexx
sash, а кака машина, а какой у тя ключик, и ваще заполни профиль почеловечески...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
sanenja
если идет речь о ключе рыбке  то можешь ехать в официальное представительство  и заказывать новый ключ.   пока  этот не накрылся совсем. Я сам так мучался год  плохо открывал двери и вот я докатался до того как он накрылся в самый не подходящий момент в итоге  4 раза пампер до оф дилера на тест замка и прочего + привязывание нового ключа в итоге машина стояла месяц на приколе пока не пришел новый ключ .   ремонт может быть у вас ктото их. обычно у них  накрывается антенна . у нас в эстонии  один  занимется их ремонтом но к сожалению мои ключи так и не восстановил.   накрылся сам чип.  новый ключ мне обошолся примерно 300 евро.
Ярослав
машина, судя по подписи, дорестайл - там выкидной ключ...  попробуй заново привязать ключ к машине -  в половине случаев помогает
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
sashАвтор темы
Машина дорейстал (1995) , ключ как описал Asus007. Антенны по ходу там нет, потому, что сигнал идет конкретно по инфокрасному лучу, аля пульт от телика. Ведь чтобы открыть\закрыть машину нужно конкретно направить ключ на зеркало заднего вида в солоне. Думаю, что проблема у меня в самой кнопке. Когда сигнал с ключа идет это видно глазом (сам диод слабо загорается). В данный момент ключ работает как надо, но если немного тыкнуть не так на кнопку может не сработать. Наверное кнопочка просто умирает... Наверное лучше блин кнопку подремонтировать, чем заказывать новый ключ.... :)
Lexx
Сходи в мастерскую по ремонту радиоаппаратуры, если кнопочка стандартная, то её меняют в течении 15 минут...
derkach
у меня 2 ключа рыбка+сервисный. один не работает. позвонил в панавто- 12500р. и ждать 2 недели :huh:
Lexx
дополнительные ключи изготавливают только на заводе, по WIN, поэтому так долго и достаточно недешево...
