Инфокрасный ключ, проблема.
Автор sash, 16 августа 2008, 13:11:04
АлЕв
2 sash. Была такая же проблема с ключом. Но когда узнал про сроки изготовлени, а ездить нужно, решил разобрать ключ. Разбирал с помошью стамески и  молотка по шву. 2 удара и у меня в руках оказалось 2 половинки корпуса. При этом оттуда вывалился еще и микропереключатель. Вот как раз в нем все и дело. Он со временем отходит от места пайки. Скорее всего от усталости припоя при периодическом нажимании на кнопку ключа, появляются микротрещины и однажды микропереключатель отлетает. Лечится простой впайкой его на место. Однако я не смог после этого нормально склеить ключ обратно, ни суперклей ни дихлорэтан долго не держат. Так с таким ключем и продал машину. Но после ремонта я без проблем еще пользовался таким ключом около 2-х лет.
Удачи всем.
