Сигнал/Клаксон
Автор Павел, 07 июля 2008, 14:58:43
ПавелАвтор темы
Собрался менять оба сигнала. К сожалению, мне не просунуть голову под бампер и не посмотреть сколько контактов каждом гудке.
Может кто знает, чтобы сразу снять и поставить?
Спасибо!
Отредактировано Павел (2008-07-07 14:59:17)
AZAROV
VDO и Hella в магазине в избытке . По 2 контакта там , как я помню.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Два контакта, плюс и минус. Клаксоны стоят обычные, впринципе можно и от Волги поставить.
Али
Я поставил 4 сигнала от 2107. На них по одному контакту(+), а масса уже от крепежа идет. На каждую пару свое реле стоит.
От сигнала люди потпрыгивают. Очень звонкий.
ПавелАвтор темы
Понял. Всем спасибо.
А куда ставил то?
Кстати, коль уж тема про сигналы, у меня стоит от штатной сигналки большой клаксон рядом с левым основным. Гудит неподеццки, хочу его подключить к звуковому сигналу, т.к. по тембору они похожи. Соответственно вопрос: А у кого нибудь есть такой, и подключал ли его кто-нибудь так?
Али
На свои места под бампер. Слева пара и справа вторая пара. При установке я снял бампер.
Arif
Я поставил парочку сигналов Seger.
Бампер не снимал, все через левую фару.
А как через фару? Я когда менял (только левый, низкочастотный), я снимал снизу пластиковую накладку, которая идет от бампера к подкрылку, и все. Возможно это даже и был подкрылок, просто у меня он из кусочков состоит, поэтому точно сказать что именно снимал не могу.
Джарри
Точно также добирался (:
Arif
Я тоже сначала снял кусок подкрыльника, а потом понял что зря. Во-первых грязно, во-вторых менее удобно чем через фару.
А через фару очень просто - снимаешь поворотник, снимаешь ресничку под фарами, снимаешь саму фару, вот и все.
larry
У меня стоят слева и справа красные с раструбами BOSH. Я их увидел, когда снял решетку в которой датчик температуры стоит.
Джарри
+1 делается это всё за 10 мин. с перекурами (:
Буду знать. Я как то даже не подумал, что так можно, а снизу действительно не очень удобно.
NEXUS_1090
Ариф, будь добр, расскажи по-подробнее что и как снимать,  если с фото, будет вообще круто. (может в архиве есть фотоотчет)У меня сигналит только один тон, хочу на выходных либо поменять неисправный, либо поставить одну пару новых сигналов.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
