Сигнал/Клаксон
Автор Павел, 07 июля 2008, 14:58:43
Arif
ЦитироватьNEXUS_1090 написал(а):
Ариф, будь добр, расскажи по-подробнее что и как снимать,  если с фото, будет вообще круто. (может в архиве есть фотоотчет)У меня сигналит только один тон, хочу на выходных либо поменять неисправный, либо поставить одну пару новых сигналов.
Фоток нету к сожалению, но там все просто. Снимаешь поворотник (он отщелквается изнутри). После того как снял поворотник увидишь парочку винтиков которые держат ресничку. Откручиваешь их, снимаешь ресничку. Теперь можешь снимать фару. Точно не помню, но тоже кажется парочку шурупов надо выкрутить и можешь снимать фару. После того как снимешь фару увидишь сигнал. Разберешься, там все очень просто :)
NEXUS_1090
Благодарю! Буду на выхи пробовать!
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
RYP
если не сложно-пофоткай и в Своими силами выбрось отчет-лишним не будет
NEXUS_1090
Постараюсь, многое зависит от погоды.
NEXUS_1090
Ребята, а могу ли я, сняв фару, вымыть ее внутреннюю часть? Кто нибудь делал такое? Просто, правую фару мне заменял немец, после ДТП небольшого, и теперь они отличаются.
BETEP0K
я не мыл, а протирал мяхгкой тряпочкой... но для этого я снимал стекло...
после "чистки" стала светить ярче...
NEXUS_1090
если стекло клеянное - то туго придется
Sky
ты имеешь ввиду отражатель?!если да то не в коем случае!!!!!!!появяться микроцарапины,максимум что можно сделать так это кисточкой для детских красок пообтирать и выдуть пыль
kuncik
Подскажите у класона есть плюс и минус или все равно как его подключать?
Если клаксон к аккуму подсоединить на заведенном авто он может умереть?
Цитата: kuncik от 15 декабря 2014, 21:48:43у класона есть плюс и минус
нет
Цитата: kuncik от 15 декабря 2014, 21:48:43Если клаксон к аккуму подсоединить на заведенном авто он может умереть?
кто он? клаксон,авто или акум? :)
если для проверки  - подключай к акб на незаведенном авто
kuncik
Цитата: Almay от 15 декабря 2014, 22:40:26если для проверки  - подключай к акб на незаведенном авто
Спасибо,назаведенном авто проверка может закончится плачевна для клаксона?
Цитата: kuncik от 15 декабря 2014, 22:47:33назаведенном авто проверка может закончится плачевна для клаксона?
нет. (поясни - почему именно на заведенном хочется подключить?
kuncik
#27
Цитата: Almay от 15 декабря 2014, 22:51:02нет. (поясни - почему именно на заведенном хочется подключить?
Купил клаксоны,лежали дома(руки не доходили поставить),думаю дай проверю работают вобще или нет,подкдючил к аккуму на заведенном авто,класон пикнул пару раз и затих,а стоят не дешево. :'( Вобщем теперь их место в помойке .
Цитата: kuncik от 15 декабря 2014, 23:11:00подкдючил к аккуму на заведенном авто,класон пикнул пару раз и затих
А чтобы на дороге посигналить, будешь машину глушить?
Цитата: kuncik от 15 декабря 2014, 23:11:00а стоят не дешево.
Пятьсот рублей пара, то ли Турция, то ли Китай - года два у меня проработали. Куда дешевле - то?
