Акамулятор или зарядка?
Автор Сергей MB C180, 17 февраля 2009, 13:18:07
Сергей MB C180
НАдеюсь проверял ты напругу на аккуме
Теперь померяй напряжение на выходе с гены, но с полной электронагрузкой. массу бери от самого генератора
boge
с полной нагрузкой нужно меряить при средних оборотаз около 2000
boge
попробуй поменяй просто реле - если нет результата значит один диод пробит
не факт
Сергей MB C180Автор темы
А что по поводу натяжки щас пробывал нажимал между помпой и гидрачём сильнее надавиш см2 почти пргибается или свистел бы?
[/quote]
Вот что намерял
На хх с нагр и без
без нагрузки на акам 13,2
                    на гене  13,7
с нагрузкой полной на акам 11,8
                              на гене 12,3
что менять?
Serg
возьми у кого нибудь другой аккумулятор и проверь под нагрузкой и без,  если тоже самое,  то надо пробовать все таки реле менять, а уж потом в ремонт(наверное диодный мост все таки  напряжение будет, но мощности на заряд не хватит)
Serg
TOSHA
ЦитироватьDmitry написал(а):
Игорь написал(а):
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    НЕ ВЗДУМАЙТЕ ТАК ПРОВЕРЯТЬ
+100!!!!!!!!!!! После такой проверки забудете про то что аккумулятор плохо заряжался..... т.к двигатель врядли заведется.......... может даже уже никогда не заведется.
обоснуйте, чето я не очень понял! o.O
А че тут не понятно? От броска напряжения сгорит вся электроника, в т.ч. блок управления двигатем и уже не будет волновать, что когда генератор плохо заряжал :) Может конечно и не сгореть, но вероятность очень высокая.
А причем тут аккумулятор, если под нагрузкой 12 В и без нагрузке 13.2 на нем?
mozart
У меня была тоже проблема с генератором,щетки были сточены-поменял,не они,потом грешили на диодный мост-не он. Оказалось что пробила обмотка вот и все ! Перемотали , поменяли втулки и  т.п. ,короче остался почти один корпус от моего генератора . Проверить бы его какнить !
Serg
причин может быть много (у него потери есть, где то контакт плохой так как на генераторе одно напряжение, а на аккумуляторе другое) я поменял бы реле, а потом полез дальше
сегодня проверил у себя с нагрузкой и без  14.10В на генераторе и аккумуляторе
mozart
я поменял бы реле,а потом полез дальше
Вот,вот !
Отредактировано mozart (2009-02-18 18:11:37)
[/quote]
Завтра так и сделаю. отпишусь.
