Акамулятор или зарядка?
Автор Сергей MB C180, 17 февраля 2009, 13:18:07
Сергей MB C180Автор темы
Вчера начались какието непонятки- весь день ездил-глушил-заводил всё ок,а один раз заглушил минуты на 3 потом заводить а стартер 2 раза еле-еле крутнул и здох. Я так понял пропала зарядка.Приехал человек кинули провода от него на мой акамулятор завёлся без проблем. Меряю на акамуляторе 13,2 на холостых оборотах т.е. зарядка идёт. В чём может быть дело - в акамуляторе? (Акамулятор Исток 65А почти2 года)
Serg
наши аккумуляторы ходят не долго, но зарядка должна быть не менее 14 в
На холостых пробывал 13,2 показывает сёдня попробую на оборотах - будет ясно кто п...т.
MnemoniK
Наоборот долго, так как плагоприятное место расположение..(у меня радной стоит)
Отредактировано MnemoniK (2009-02-17 15:26:52)
TOSHA
+1 моему было 6 лет, когда я его засадил концевиком багажника, я думаю что и еще бы ходил, но я сначала новый купил, а потом уже проблему нашел! Проверь по простому, заведи, и клеймы сними, заглохнет, гена, не заглохнет, акум! а для точности, еще электроприборов побольше включи, только не все!!!
Serg
смотри реле, так как надо чтоб было при нагрузке 14 не менее ( включи все приборы и проверь)   проверь подкапотом, а потом на аккумуляторе  должно быть одинакого
Отредактировано Serg (2009-02-17 19:00:36)
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ТАК ПРОВЕРЯТЬ
Сергей MB C180
Напряжение должно быть не меньше 13,8 В
ОК. Не буду ни в коем случае.
Проверил на оборотах (3000) - тоже самое 13+/-0.3 вольта .Сьездил к одному типаспецу - говорит либо одна из щёток стёрлась-неконтачит, или протёлось одно из токосьёмных колец(по которым щётки скользят). Как думаете прав? А если кольца - продаются ли они? Ген - Бош(наверно :dontknow:) .
+100!!!!!!!!!!! После такой проверки забудете про то что аккумулятор плохо заряжался..... т.к двигатель врядли заведется.......... может даже уже никогда не заведется.
Сергей MB C180
Ты попробуй на хх сначала без нагрузки померяй напряжение, а потом все включи и еще раз померяй. Если напряжение одно и тоже, то мне кажется проблема в регуляторе.
Serg
если бы щетка то вообще бы зарядки небыло, кольцо профессионалы(кто занимается рем.) могут заменитьА если нехватает мощности то может диодный мост
[/quote]
Завтра так и сделаю. Если одно и тоже буду разбирать.
Спасибо за советы!
А по поводу колец - продаются? Или только с генератором?
Отредактировано Сергей MB C180 (2009-02-17 21:06:51)
кольца очень редко выходят из строя
так что не забивай себе голову лишним
меряй напряжение с нагрузкой и без. Результаты в студию
Щас проверил под нагрузкой - на холостых при вкл свет дальн, печка на мах, обогрев задн. стекла + МР3 еле еле 12вольт.
Щётки и кольца в порядке
увеличить
увеличить
Отредактировано Сергей MB C180 (2009-02-18 12:15:38)
А ремень не проскальзывает?
Я думаю нет, свистел бы, у меня не свистит. А какая натяжка должна быть? щас попробывал на сантиметр спокойно прогибается.
