Загорелось SRS в чем дело???
Автор kapparoy, 22 сентября 2008, 19:55:20
kapparoyАвтор темы
сегодня решил наконец поменять лампочки в панели приборов.....их заменил получилось класно......но вот появилась проблема загорелась лампочка SRS......я подумал плохой контакт , все проверил все нп месте  а она горит(тухнет спустя 2-4 минуты после включения зажигания  или заведеной машине) Ребят в чем может быть проблема.....если раньше такого небыло???
naMercedese
Такая же фигня была, просто стерли ошибку. Это из за того , что я контакты разьединил.
kapparoyАвтор темы
как её самому сбросить то????
самому ни как.
Эх, сколько уже раз поднималась эта тема, и везде одно и тоже......))))
Самому никак ее не сбросить, нужен сканер. Если лампочка тухнет через 2 минуты после поворота ключа, то в системе одна ошибка. Если гаснет через 5 минут, то две ошибки, если дольше не гаснет, то много ошибок или имеются серьезные ошибки. Если лампочка гаснет, то подушки работают, поэтому повода для беспокойства нет, можно так ездить. Зимой даже удобно было, я прогревал до тех пор, пока лампочка не погаснет (как таймер ее использовал). Так что если сама лампочка не мешает, то лучше сбросить когда поедешь в сервис диагностику делать, все равно же рано или поздно придется, дабы деньги по пусту не тратить.
Asus007
Это ты че руль снимал чтоб лампочки поменять в панели?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Кстати на моем Мерсе, уж не знаю почему, но вынуть приборку не снимаю руля никак нельзя, уже сто раз пробывал. Научился правда менять лампочки НЕ СНИМАЯ ПРИБОРКИ, но не суть. А ошибки появляются в том случае, если в момент включения зажигания (точнее даже не зажигания, а того положения ключа, которое перед зажиганием) один из блоков SRS отключен. В данном случае это либо сама подушка, либо приборка. Обычно проблема как раз в приборке, т.к. начинают "на горячею" поправлять лампочки, не выключая зажигание.
Ant0n
писал день назад такую болду :flag: , тож "лампочки менял"
Yevgeniy_ev
[/quote]
Клему скинь, потом расскажешь
Можешь не скидывать, не поможет :)
MersoMen
Странно :huh:  я ничего не делал,ничего не менял. Сегодня сажусь, завожу, хлоп, загорелась. Через минуту,может 2 погасла. Потом на ходу, на поворотах загоралась. Подскажите что это может быть?????? :(
где то не контачит разъем
-=ZLOI=-
попробуи снять на акамуляторе клему "-" и  замкнуть с "+"ой клемои где то на 10мин "+" клему с акума не снимаи!!!!.НО СМОТРИ НЕ ЗАМКНИ С АКАМУЛЯТОРОМ.
Мне это помагло!!!!!
Отредактировано -=ZLOI=- (2009-02-20 08:34:58)
Николя
Это как интересно?снимал нижнюю панель и засовывал туда руку,на ощуп менял чтоли?
