Стеклоочиститель,омыватели стекла,повортники,клаксон-проблемы!
Автор Павлуха, 11 февраля 2009, 11:40:35
ПавлухаАвтор темы
Рассказываю с самого начала!
В один прекрасный день сам по себе стеклоочиститель сработал один раз и раздался сигнал клаксона. я не придал значения, но потом все это стало происходить чаще и вместе с этим стали брызгать форсунки, особенно когда поворачиваешь рулем.
и вот продолжение когда машина стоит на холостых греется, машина живет своей жизнью: дворник сам по себе очищает стекло, брызгает и еще подает сигнал.
неделю назад открыл машину, завел, смахнул дворником снег и когда поехал, то когда включил стеклоочиститель он не сработал... треск раздается, дворник дергается, с поворотниками такая же беда -- трещат а не моргают... аварийка не работает...
Вобщем сам не полез смотреть релюхи и подрулевую колонку, сегодня поеду в сервис и расскажу что и как чинить
Павлуха
насколько я понимаю, подрулевой переключатель (вернее его проводка) повреждены под кожухом рулевого олеса
ProХвост
или релюшка навернулась или окислилась.
Nick_MV
У товарища была такая ерунда. Бала релюшка навернутой
ПавлухаАвтор темы
Ну вот и отчет электриков о проблеме:
Разобрали блок с предохранителями и блок реле под капотом. В самом кожухе, где находятся эти блоки была вода... сколько по времени судить не буду, но факт того что плата под релюхами почти развалилась в руках у электриков - факт... они кое-как собрали ее, припаяли контакты какие смогли, чтоб можно было ездить какое-то время, но подсветка приборов уже не фурычит...
поехал я значит в магазин и там сказали что плата сама не продается, что только блок управления реле нужно брать, а он зараза по москве 1-2 дня доставки и цена 4 956,33р. или из германии но 5 дней доставка 4 037,40р.
буду разборки трясти чтоб поставить...
кстати выставляю код запчасти 0025452701
P.S. реле все были нормуль...
       подрулевой переключатель разобрали тоже, но все в порядке
Отредактировано Павлуха (2009-02-12 13:43:59)
ПавлухаАвтор темы
Вчера съездил на разборку и там приобрел злополучную деталь со всеми релюхами. все обошлось мне в 1500 рублей. подключил сам, дабы разъемы там все разные и разного цвета... не промахнетесь...
Дёма
подключить то Вы его подключили, а о работе не написали. Работает то нормально теперь?
Заметил у себя, что когда холодно, то первое положение дворника работает, стоит немного проехаться, так сразу перестает срабатывать. Приходится включать-выключать второе положение. Потеплеет, буду смотреть реле это
ПавлухаАвтор темы
Извиняюсь, за неполный ответ:
Работает все отлично, дворники, поворотники, омыватели стекла.... когда 2 года назад брал своего коня, то не работал ABS и BAS, при диагностике выдавались ошибки блока управления ABS, приговор был его менять, но когда поменял блок реле, то и эти функции заработали.
если надо то я могу эту мерседесовскую разборку на карте показать.
впринципе: могу и фото выставить что и как открывать в блоках предохранителей и реле если нужно...
Отредактировано Павлуха (2009-02-24 12:06:23)
Ant0n
Павел нужно, если не сложно выложи фото с пояснениями!
Полезной информации много не бывает!
Дёма
Да-да, фото выложи, плиз, как к этому реле добраться и что тама курочить
Дёма пользуйтесь поиском и заглядывайте в фотоотчеты это все уже было описано и не раз
Дёма
Сколько времени сижу на сайте данном, но вот фотоотчета по реле не видел ни разу
Ant0n
https://w202club.su/viewtopic.php?id=772&p=1" rel="nofollow" target="_blank">Глюки со стеклоочистителем и панелью приборов
ПавлухаАвтор темы
А вот значит и нашлась тема с фотоочетом... а я запамятовал...
Дёма
Спасибо за ссылочку.
Еще один вопросик. Пропаивать оловом я там не буду ничего, а вот очистить постараюсь. Сам вопрос - ЧЕМ? Я в этом полный ламер
