Противотуманки не горят
Автор Дёма, 25 января 2009, 06:11:58
ДёмаАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Сегодня утром при включении противотуманок (штатных) огорчился - не горят.
Вопрос - которые лампочки из "в наличии" в фаре - противотуманки? И в задних фонарях с обеих сторон должны гореть или только с одной стороны?
Yevgeniy
Сзади с одной. С переди лампы которые ближе к радиатору.
Дёма
какого месяца машина?
В противотуманках в рестайле Н1, в дорестайле Н3
BETEP0K
25.04.97 ( из ВИН-а )
значит получается что дорестайл и противотуманка Н3 расположена ближе к решётке радиатора.
W202
А разве на дорестайне противотуманки не сразу под ближним светом ?
BETEP0K
это блок фар от рестайла.( у рестайла противотуманки под ближним )
у дорестайла фары расположены как на 124-м, 190-м
почитай https://w202club.su/viewtopic.php?id=1835&p=1" rel="nofollow" target="_blank">здесь про свет в фарах 202
увеличить
Отредактировано BETEP0K (2009-01-25 16:04:33)
ДёмаАвтор темы
У меня те лампочки, что к радиатору ближе - дальним светят. Точно они? Я когда ездил свет регулировать, сказали, что у меня там Н7 стоят, может это и  на ближний, ХЗ короче.
А сзади, сегодня вытащил обе платы с лампочками и включал все, что можно было. Туманка справа горела(там дампочка с двумя спиралями), такая же лампочка слева вторая спираль не горела. Точно сзади одна лампочка за противотуманку отвечает?
Предохранитель (frog lamp) целый. Думаю, придется покупать новые лампочки
ДёмаАвтор темы
Что-то я не понял. В ссылке написано, что у рестайла фары с двумя крышками. Или наоборот? У меня как раз с двумя крышками
n2y
Да, у рестайла 2 круглые крышки, у дорестайла одна большая квадратная на всю фару.
Ну значит у тебя рестайл. Или фары от рестайла.
Сзади один противотуманный фонарь, хотя лампочки одинаковые двухнитивые. Я бы на твоем месте так поступил: открой крышку фары и включи все (ближний, дальний, ПТФ), будет видно какая из лампочек не горит. Вынь негорящую, и прям с ней в магазин и скажи: дайте такую же. Или посмотри что на ней написано. Только вот странно что у тебя сразу обе гореть перестали....
Weird
А у меня с лампочками в передних фарах все ок, а противотуманки вообще не горят. Задняя раотает. На приборке нет индикации, что что-то не исправно. отчего может не включаться?
ДёмаАвтор темы
Насчет задних противотуманок так и сделал, включал все лампочки по очереди. Как раз одна двухнитевая и не горела.
А спереди сначала одна перестала гореть, затем и вторая.
Я кстати тоже так думаю, что фары у меня от рестайла.
Скоро фотосессию устрою и скажете точно
BETEP0K
у меня приборка не выдавала ошибку о перегоревшей передней противотуманке, хотя на все другие лампочки ругалась
ИМХО лампочки надо менять в паре. лучше свет будет...
Противотумвнки перегоревшие прибор не показывает
ДёмаАвтор темы
Уважаемые, вы мне ответьте, какие лампочки в моем Мурзике за противотуман отвечают?
