Про датчик наружнего воздуха.
Автор W202, 10 октября 2008, 21:44:46
Walter
Парни, подскажите...
у меня такой глюк с отображением температуры:
часто пропадает изображение с экранчика температуры, и очень часто показывает
-38, -18 и т.д., т.е. одни и те же отрицательные неправильные значения.
иными словами оч редко показывает правильную температуру.
больше проблем с приборкой нет.
спецы сказали, что датчик "разбит" жизнью, типа надо менять пимпочку в бампере.
подскажите как и что.
и я тут читал, что вроде от "десятки" ставят..
если можно по-подробнее..
заранее благодарен
Exige
-38,
https://w202club.su/viewtopic.php?id=279&p=1" rel="nofollow" target="_blank">Показометр температуры окружающей среды
изучай
Виталец
ЦитироватьW202 написал(а):
Вопрос компректовалась ли эта комплектация датчиком наружнего воздуха
Общие сведения
VIN    WDB2020181A462675
Модель    C 180
Номер шасси (кузова)    2020181A462675
Номер двигателя    111921 10 004752
Номер коробки передач    717416 07 110319
Номер заказа    0 6 226 09195
Производитель оптики    BOSCH
Cab    00000
Дата выпуска    27.11.1996
Дилер    отделение Мюнхен (226)
Обивка салона    Ткань черная
Ткань черная "Мерседес" (041)
Годы выпуска    09.92/03.93 - 06.97
Рабочий объем    1799 куб.см
Мощность    90 кВт / 122 л.с. при 5500 об/мин
Число цилиндров/расположение    4 / рядный; 15° наклон вправо
Привод    задние колеса
Длина    4487
Ширина    1720
Масса    1830 кг
Цвет кузова
199    сине-черный металлик
Коды опций
260    Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
412    Люк с электроприводом и устройством подъёма
593    Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
645    Шины M+S
807    Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
980    Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей
040A    Неизвестный код
Walter
    -38,
изучай
Изучал. По правде, там можно понять как ставить датчик если его вообще не было, т.е. заново с проводкой в приборку вести.
У меня же все есть,проблема в том, что -38С....
Посему и вопрос... можно ли поставить собственно сам датчик от "десятки", будет ли он корректно работать, и т.д....
Walter
граждане, помогите все таки с датчиком!
подскажите, кто сам устанавливал его - два провода от датчика в бампере идут прямо на приборку? как они заходят в салон из-под капота?
и соответственно вопрос - чтобы добраться до этих проводов - нужно только вынимать приборку или если снять обшивку под рулем, то также можно будет до них добраться?
заранее благодарен
BETEP0K
посмотри http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/tempdisplay.html" rel="nofollow" target="_blank">здесь. на амглицком языке про установку датчика внешней температуры. там и протяжка кабелей есть. может пом ожет.
