Про датчик наружнего воздуха.
Автор W202, 10 октября 2008, 21:44:46
ЦитироватьW202 написал(а):
рни, а  кто знает если приборка с экранчиком и цифорки на ней видны (если всмотреться но они не светятся). Вопрос вот в чем если датчик физически отключить экранчик на приборке погаснет, или что то будет показывать
если отключить датчик то показывать перестанет нафиг, если цифирь видно но плохо то пдсветка накрылась.
не помню но вроде жестоко минусовую температуру
жестокий минус это на диагностике нерабочий датчик ОЖ показывает (-273К)
W202Автор темы
О.К. Спасибо, на днях попробую отпишусь .
W202Автор темы
Ну чтож парни прогресс следующий. Купил датчик и разъем к нему, паралельно решил заменить подсветку приборки и сделать как у ProХвоста.
Но датчик подключить так и не удалось на разборке не оказалось разьъеа(донора) от приборки(левого)  :mad: В связи этим выкладываю фотки может есть какие нибудь варианты ? Вот собственно сам разъем, на второй фотке он разобран и проводов на пин 1А, 2А не приходит. (Вобщем ищу разьем донор). Ну зато хоть подсветка экранчиков покрасивее стала.
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано W202 (2008-10-12 20:14:34)
Вобщем ищю разьем донор
А не проще два PINа найти и воткнуть в разъем?
W202Автор темы
Дык для этого разьем донор и ищеться  :D
1) такой разъем ты можешь еще год искать......
2) пин снять (или заказать нов) с другого разъема, (не думаю, что он (Pin)супероригинальной формы)
W202Автор темы
Форма то простая, но тонкий он зараза не хочется там колхозить, поищу посмотрим. :smoke:
тонкий он зараза
есть такое дело....... :dontknow:
у автоэлектриков поспрашай они подскажут чего, попробуй свой датчик подключить к выходам панели будет ли он светить.
Отредактировано gurza (2008-10-13 10:45:34)
ProХвост
W202, поставил бы год своего МВ в профиле, для начала.https://w202club.su/viewtopic.php?id=1840" rel="nofollow" target="_blank">Профиль
Там всё просто. Два проводка можно прокинуть и самому, если нет его. Датчик десятошный за 200р. https://w202club.su/viewtopic.php?id=279&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Здесь писал как.
W202Автор темы
Я так ихочу сделать, просто там в разъем приборки не вставлена эта маленькая колодочка с 2-мя ногами, вот ее то и не хватает. )
увеличить
Отредактировано W202 (2008-10-13 14:03:46)
W202Автор темы
Эпопея продолжается, все разъемы нашол, все подключил к приборке и ничего  :angry:
На днях полезу в приборку, вопрос парни есть варианты чего там может сдохнуть и какие подводные камни при разборке ?
ProХвост
W202, посмотри https://w202club.su/viewtopic.php?id=299&p=1" rel="nofollow" target="_blank">ЗДЕСЬ.Вроде ничего сложного.
W202Автор темы
ВАЖНО гараж у меня далеко, можно ли подключать акум со снятой приборкой чтобы тачку пока я дома ковыряюсь поставить на сигналку, и не загорятся ли потом лампочки подушек например.  :question:
