Лампочка перегорела - загорается...
Автор PAV, 11 августа 2008, 12:21:35
PAVАвтор темы
Загорается индикация что лампочка перегорела через некоторое время, может через час во время езды, может через 30минут, проверял раз десять, всё горит, что это может быть?
Мерседес это диагноз!
СтаСонМерЗавец
гдето отходит от вибрации на ходу.....
там на секунде вроде отсоединить и сразу ошибка хоть и обратно сразу...
пока не выключишь зажигание не погаснет...
у меня бывало от задних стопаков...   проверяй все =) может подсветка номера...
PAVАвтор темы
Да в том то и дело что всё проверял, всё горит, а всё равно загорается, бывает не загорается.
Загорелась, всю машину обошел, тормоз проверил, подстветку номера всё нормально работает.
Yuriy_Alexandrovich
Противотуманные фонари смотрел ? У них часто бывают проблемы с контактами.
По включай осветительные приборы по отдельности, отловишь что дает сбой
Павел
Передние габариты горят?
Я всегда езжу с ближним светом, у меня постоянно горела эта лампа, так как думал, что она сигнализирует о том, что свет включен, оказалось не горели габаритки.
Может ксенон стоит и система его не видит?
СтаСонМерЗавец
Antonio
нужно искать =)  и по очереди =)
PAVАвтор темы
Работает всё, по отдельности всё включал ошибка не загорается.
PAVАвтор темы
Передние горят. Ксенон стоит на ближнем, ошибку тоже не показывает при включении.
Павел
Ну значит где-то контакт пропадает на секунду (скорее всего в задних платах). Если контакт пропадет , а потом снова появляется, то индикатор все равно горит, так как распознал ошибку.  Почисти и подогни контакты на плате (работы на 10минут). И все должно прийти в норму.
PAVАвтор темы
Понял, займусь...
Наверняка со стопами проблема. Все фары и габариты работают так: когда их включаешь, если что-то не горит, то загорается лампочка на панели. Когда их выключаешь, лампочка гаснет. На задних ход индикация перегоревшей лампочки у меня по крайней мере не работает. Так что если загорается и гаснет только после выключения зажигания то это что-то со стопами. Скорее всего контакт отходит. У меня тоже самое. Все времени нет сделать.
PAVАвтор темы
Кстати! а если разная вольтажка самих лампочек, может ошибка загораться через некоторое время, или сразу после нажатия на тормоз?
СтаСонМерЗавец
так и есть...
может... в стопах вроде по 10 должны... у меня в одной 5 гарит тусклее и ошибка сразуже загорается после нажатия на тормоз до этого не горит....
В стопах должны быть лампочки на 21 Ватт. Разумеется на 12 Вольт.
СтаСонМерЗавец
ну я точно не помню тогда у меня значит 10 ват... и ошибку пишет  :(
