Переполюсовал аккумулятор- пропала его зарядка... :(
Автор EBГEHИЙ, 16 июля 2009, 18:58:53
EBГEHИЙАвтор темы
При подключении аккумулятора перепутал его клеммы, включился вентилятор салона, лампочки какие то загорелись на панели приборов, через 3 секунды отцепил клеммы... после аккум не заряжался и не заряжается до сих пор...:(
MersoMen
И это ни чуть не удивительно. По зарядке как минимум диодный мост менять надо, а там уж смотреть, может еще что сгорело.
Andreich
Диодному мосту скорее всего пришла смерть
EBГEHИЙАвтор темы
А может есть подсказка по снятию генератора?:)
Викинг
EBГEHИЙ, советую компьютерную диагностику. Потому как ошибки точно будут. И на край замена генератора. Предохранители надо все проверить. Диодный мост скорее всего умер.
Не факт. Если сгорел диодный мост (я очень удивлюсь если он не сгорел), то ошибок не будет.
s-rv
Снимаешь ремень и откручиваешь провода от "гены" (отсоедени аккум, если он стоит).
И остаётся 2 болта на 17. окручиваешь их - и он у тя в руках!!
Его можно вытащить с ямы или с подъёмника, сняв при этом защиту, а можно снять через крыло - выворачиваешь руль вправо до упора и откручиваешь подкрылок - он у тя в руках!!
EBГEHИЙАвтор темы
Сгорел один предохранитель на 40А и провод возбуждения на гене оторвался (до переполюсовки аккума), а до этого варили её без отсоединения аккума, вот и ищу теперь поломку.... Ещё магнитола стандартная отказывается включаться.
s-rv
Ну магнитола походу просит кода, а вот то что варили без отсоединения аккума - не гуд!!
Аккум лёг полюбому
EBГEHИЙАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Снимаешь ремень и откручиваешь провода от "гены"
Снять то понятно:), ремень каким образом ослабить-не догадался пока
s-rv
Натяжной ролик надо отогнуть против часовой стрелки
Ключем на 15
Смотри шоб не соскочил ключ
ЦитироватьGinekolog написал(а):
на ролике,который закрывает нижний крепеж амортизатора "демфер"  есть торчащая часть по середине в виде звездочки
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/68/68849c98a3e9e73522.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/01/11/68/6 ... e73522.jpg
Берем обычную "трещетку" ( очень удобная штука ) и соответственно нужного размера головку :) надеваем на эту "звездочку" и оттягиваем все это добро влево, тем самым мы ослабили ремень и можем его снять без каких либо проблем
Отредактировано Almay (2009-07-17 09:43:32)
EBГEHИЙАвтор темы
]Ну магнитола походу просит кода
магнитола ваще не включается для ввода кода, я б ввёл, да "плохо смотреть выключенный телевизор:):)"
s-rv
смотри тада предохранитель - если целый - ппц котенку
