Переполюсовал аккумулятор- пропала его зарядка... :(
Автор EBГEHИЙ, 16 июля 2009, 18:58:53
Кстати а блок климата не сгорел случайно?
EBГEHИЙАвтор темы
пока не могу проверить сгорел или нет... есть особые приметы сгорания окромя диагностики?
EBГEHИЙАвтор темы
Если сгорел диодный мост (я очень удивлюсь если он не сгорел), то ошибок не будет.
Мост то заменяем без генератора?!
I_444
EBГEHИЙ, для начала спера бы регулятор напряжения поменять.
А лучше снять "гену", разобрать, и осмотреть деталюшки, диодный мост прозвонить, а там уж видно будет.
З.Ы. мне кажется с диодами все таки все в порядке..
Викинг
Ага, отделался предохранителями :) На диагностику теперь и все нормально будет.
EBГEHИЙАвтор темы
...и после всего, что я проделал с авто, генератор возбуждается при проверке в подобнособранной схеме для его работы, то есть исправнорабочий....только причина до сих пор мне неизвестна....
EBГEHИЙАвтор темы
...около блока предохранителей под капотом находится плавкая вставка, на пластмассовой коробочке стоит код детали: 0025460641, что за своеобразный предохранитель и на что он влияет?
Dimonka
Под этим номером по экзисту пробивается как соединитель проводов :confused:
стоимость около 500р.
EBГEHИЙАвтор темы
Да, но в нутри провода соединяются через своеобразный предохранитель на 200 ампер, вот его то и надо где то найти...
EBГEHИЙАвтор темы
Я ПОЧИНЛ АВТО! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!! ...При неправильном подсоединении аккумулятора сгорел предохранитель в детали под кодом 0025460641 на 200А и в блоке предохранителей на 40А, плюс магнитола не работает (до сих пор), диодный мост и генератор НЕ повредились. :) :) :)
MVVEMPIRE
Молодес!Щасье!!! Лишь бы машинка ехала,а с остальным разберешься!
Dimonka
А где эта коробочка с предом на 200А стоит? Она у всех моделей есть? Может фото выложить? Так, что бы знать.
Жека С220
+1 Тоже интересно
EBГEHИЙАвтор темы
с радостью, а как это сделать???!:):)):)))
Dimonka
