Как промерить ток утечки
Автор W202, 30 июля 2009, 14:36:02
vital199
Цитата: TITOFF от 07 ноября 2013, 19:13:15Тогда подсоединяешь опять тестер, вытягиваешь по одному предохранители и смотришь на показания. Если ничего не изменится, значит утечка между АКБ и блоком предохранителей.
Завтра буду искать.О результате отпишусь
vital199
Приключения продолжаются!Стояла магнитола Блаупункт которая даже после того как ключ вытащишь сохраняла настройки запоминала трек на котором играла,но то что музыку не послушать без ключа бесило и я скрутил провода что бы играла постоянно и все было нормально.Так как магнитола только дисковая купил Алпайн и поставил его,и после этого если машина стоит сутки то аккум высасывает.Померил ток утечки показал 0.29 ампер.Отсоединяю разъем падает на 0.08.Пришлось перекрутить все так как было но теперь Алпайн не запоминает настройки и каждый раз приходится настраивать.Вопрос?Почему Алпайн не запоминает настройки а Блаупункт запоминает?и почему Алпайн сосет ток а Блаупункт нет?
Цитата: vital199 от 03 февраля 2014, 13:32:49почему Алпайн сосет
И не тока Альпайн
А по утере настроек - проверь плюсовые провода на магнитоле, их правильность подключения
Цитата: vital199 от 03 февраля 2014, 13:32:49Вопрос?Почему Алпайн не запоминает настройки а Блаупункт запоминает?
Чтобы Альпайн сохранял настройки, на его жёлтый провод постоянно должен приходить плюс.
Цитата: vital199 от 03 февраля 2014, 13:32:49и почему Алпайн сосет ток а Блаупункт
Потому что в Альпайне намного больше мозгов для обработки звука. Если красный провод питания отключить, ток потребления становится минимальным.
Промеряй как обстоят дела в штатном разъеме и при необходимости поменя пины местами. Желтый - постоянный +, Красный - после поворота ключа.
vital199
Если на желтый дать постоянный + то начинает высасывать аккум.
vital199
А вот поменять пины попробую
Попробуй подключить только жёлтый и массу (все остальные провода отсоедини), промерь ток. Если отличается от указанного в букваре, неси его назад в магазин. Если нет, начинай подключать все остальные, кроме красного. Если при подключенных всех проводах (кроме красного) утечка в норме, тогда ищи где-то в машине.
З.Ы. Альп бюджетный? Модель?
vital199
Ну вот вопрос и решен спасибо Игорю подсказал.Нужно было поменять местами желтый и красный провода и все настройки сохраняются.Тоесть красный вешаем на желтый а желтый на красный. :good:
Утечка теперь в норме музыка работает.
Алпайн стоит простенький модель не запомнил,позже скажу
Fedorof
Добрый день. С240, потребление на штатной сигналке 240ма. За пару дней на стоянке аккумулятор разряжается. Магнитолу отключал,  не она.
Выдергивал все предохранители по очереди, реагирует только на 41 предохранитель. Достаю предохранитель -  ток падает до 200ма, вставляю назад – ток падает до 30ма. 41 предохранитель много за что отвечает, подскажите куда копать. Я так понимаю, что какая-то система не дает заснуть мозгам.
vital199
На фото не видно за что именно отвечает этот предохранитель?
Fedorof
Вот так попробую вставить
vital199
Цитата: Fedorof от 04 февраля 2014, 09:26:50Вот так попробую вставить
Да ты лучше напиши что на нем висит что бы понять что кушает ток.
Fedorof
В пересне этих систем есть предохранитель №41
Ветр. защ. омыватель осушительная система
Сигнал поворота
Датчик дождя
Обогрев заднего стекла
Омыватель фар
Locking check-back что это не знаю
Задние подголовники
Аварийные сигналы
Мотор остаточного тепла
Вентилятор двигателя
vital199
Цитата: Fedorof от 04 февраля 2014, 13:27:41В пересне этих систем есть предохранитель №41
Сигнал поворота
Датчик дождя
Омыватель фар
Задние подголовники
Аварийные сигналы
Теперь нужно последовательно отключать эти позиции по очереди и смотреть где будет скачок.
Fedorof
Предохранители вытаскивал все, реагирует только на 41 и то своеобразно. Ток падает после установки преда на место. В моделях после 2000г есть САМ модуль, который отвечает за засыпание автомобиля после установки на штатную сигналку. У меня С240 1998г и как я понял отдельного такого модуля нет, он находится в приборной панели. Не могу найти схему с электрооборудованием на эту модель. Не понятно куда копать.
