Проблема с Утечкой напряжения ЭЛЕКТРИКИ помогайте
Автор Иван_А311ЕЕ174., 10 января 2010, 17:02:44
Иван_А311ЕЕ174.Автор темы
Как всегда все проблемы вылезают зимой, я не исключение. Проблема вот в чем: на новогодние праздники (2 суток)  не брал машину АККУМ высасало в ноль...  думал акк Говно  плохой, поменял электролит зарядил довел плотность до 1,29. поставил в машину решил ПРОВЕРИТЬ УТЕЧКУ обычной лампой (салонной)  скинул массу, вынул ключ из замка зажигания, выключил свет в салоне ВСЕ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛИ ВЫКЛЮЧИЛ и подвел с Аккума массу через лампочку Лампа горела в полный накал - КАРОЧЕ УТЕЧКА, НАЧАЛ ПРОЗВОН ПО ЦЕПЯМ  теперь ВОПРОСЫ
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНЫХ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЯХ ТОК ПОСТОЯННО ИДЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ  29, 30, 38, 40, 41.
1) 30 и 41 относятся к помпе рециркуляции (которая у меня вообще не работает)  НО НА САМУ ПОМПУ ТОК ТОЖЕ ПРИХОДИТ ХОТЯ ОНА ВЫКЛЮЧЕНА В САЛОНЕ !!!
2) 29 идет на мотор салонного вентилятора  КОТОРЫЙ ТОЖЕ ВЫКЮЧЕН а ток на него подается
3) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 38 и 41 - оба идут на вентилятор двигателя ....   НО ОН НЕ КРУТИТСЯ
4) 41 - еще отвечает за какой то Loking chek-back - что за шукуЁвина такая ???
5) 40- сигнал ......
ВОПРОС КАК узнать то КУДА ИЗ ВСЕГО ЭТОГО ТОК УТЕКАЕТ И ПОЧЕМУ и еще  почему на помпу рециркуляции ток идет постоянно ????
КАРОЧЕ ваши мысли советы домыслы факты ГОСПОДА....
Я бы скинул разъем с БУ  вентилятора двиг и повторил операцию......
lim_on
Когда мне печку колхозили, т.к. умер безконтактный регулятор оборотов, а денег на него сейчас нет, то тоже выясилось что + на моторчик печки подаётся постоянно, так что этот вариант отпадает.
поподробнее ... где этот блок находится ????
sergey20092009
Как проверял, что ток на помпу рециркуляции идет постоянно? Цифровым мультиметром?
Если мультиметром, то это ни о чем не говорит. У меня тоже показывает мультиметр напряжение на МОТ, но оно какое то слабое по силе тока и МОТ не работает. Когда работает напряжение то же самое но видимо "А" уже не те...
Воткни лампочку на клемы и посмотри горит или нет. Если горит, тогда действительно подается напряжение. Так и со всеми остальными потребителями.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
я все прозванивал (простите за колхоз) Салонной лампочкой 12вольт 10 ватт с припаяными к обеим концам проводам  так и звонил ...
однако! http://as.banket.by/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=44" rel="nofollow" target="_blank">http://as.banket.by/index.php?option=co ... ;Itemid=44
Almay спасибо )) я бы в жизнь не догадался что он там .....  завтра так и сделаю
Иван_А311ЕЕ174.
Лампочка - это конечно хорошо, но чтобы не разбирать полмашины проверь мультиметром какой ток течет через какой предохранитель.
Плюс на помпу (и, кстати, клапана) подается всегда, минус с блока управления печкой при включении зажигания или в режиме РЕСТ. Поэтому напряжение на помпе есть, а тока через течь не будет, т.к. миносовой провод весит на эмиттере закрытого транзистора выходного каскада блока управления печкой. Может кстати и транзистор пробило, но еще раз повторяю надо мерить ток, а не напряжение, и мерить в цепи, а не между контактом и землей.
W202
Вот вчера выяснилось что мой апять начал сосАть акум (((
Есть еще 2 вещи на которые постоянно идет ток. это сигналки и магнитола.
Вопрос к знающим, сколько по амперам дапусается утечка на заглушенном сарае и всем выключенным. И сколько с сигналкой ?
Ну миллиампер 100 - это нормально. Если чуть больше, то тоже более-менее. Нр если ток около ампера, то проблема однозначно есть!
W202
Итак 0.1А  в состоянии покоя, на сигналку поставленную на охрану какой допуск ?
Wisestjedi
Извините не по теме:
После
я выпал в осадок и не дергался ещё минут 10!!! Ваще мегареспект! У меня кстати тоже есть подозрения на свою электрику, но пока не мучает. Я даже если никуда день не езжу обязательно выхожу прогреваю красотку, поэтому вккум сесть неуспеет в любом случае, тем более мороз за окном нафиг рисковать!
MersoMen
попробуй отключить разьем вентилятора обдува радиатора, у меня была похожая проблема, только он фигачил всегда на полную, за 20 мин 100А аккум высасывал
W202
