проблемы с панелью приборов!
Автор navara, 01 января 2009, 22:51:28
navaraАвтор темы
приветствую друзья! с новым годом! щастья и отсутствия поломок!
вот какой глюк начался с приходом холодов! завожу машину, всё работает, кроме спидометра и температуры! отездию пару часов, потом начинают поочереди включаца и спидометр и температура! и закономерности нет никакой! и при каждой остановке на светофоре, стрелка спидометра падает на ноль, но при начале движения поднимаеца не сразу, какбудто подклинивает! мож у кого было такое? подскажите, где искать?
GAME
приборку трогал вообще до этого?
обычно такое следствие "разборки и не нормальной сборки" приборки.
сзади приборки есть 2 разъема, проверь их может один болтается...
Filt
А нет такого ощущения как будто они прилипли? И постепенно отлипают. Такая беда была прошлой зимой со стрелкой спидометра, пока до 80 не разгонишься она была на нуле как будто прилипла потом резко скачок и показывала скорость. Все дело оказалось в ограничителях они там какие то стрелки в общем прилипают к ним. Почистил спиртом и вроде как забыл все стрелки заработали изумительно, но через месяц опять все началось постепенно... Тогда надел на ограничители что то вроде манжетиков и до сих пор проблем не знаю.
Yevgeniy
Стрелки прилипают, это норм для дорестайла. Надо разбирать и чистить "ограничители" стрелок. Проблема известная, так что без паники. Если что то вэлкам.
navaraАвтор темы
спасибо! попробую почистить! панель не разбирал, тока лампочки менял!
Иван_А311ЕЕ174.
ребят "ПОМОЖИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ" проблема вот в чем глушишь вынимаешь ключ через некоторое время гаснут часы пробег итд - НО ТАК БЫЛО РАНЬШЕ , а сейчас это происходит через раз в чем может быть дело?
Иван_А311ЕЕ174.
ребят есть кому что сказать по данному поводу то ? нужно же
Freethinker
:dontknow:
Иван_А311ЕЕ174.
Freethinkerвот и я в догадках .... ну давайте пофлудим что ли ))) из флуда иногда пользу найти тоже реально
Voiceh
А через раз - это как? В смысле не гаснут вообще или гаснут сразу?
Иван_А311ЕЕ174.
в смысле сегодня вообще не погасли и вчеа тоже утром приходишь еще брелком не счелкнул а в окне видно что они горят (((((
sergey20092009
Я прилипающие стрелки на дорестайле лечил тонкой скрепкой на которую намотано чуток ваты. Просовывал через щель между кнопкой сброса одометра и стеклом.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Voiceh
Сразу не обратил внимание, что у Тебя рестайл, на дорестайле вся эта муть от зажигания. Слушай, а вся система ЦЗ, ИММО работает нормально? Вообще сигналка родная?
(Не то, чтоб это сразу сказало мне в чем проблема, но пища для размышлений не помешает. Тем более у Тебя же CAN, на нее все можно списать))
Иван_А311ЕЕ174.
да работает отлично все ТТТ  кроме приборки и то не давно глючить начала ...
а сигналка родная ничего больше нет ... я думаю может замок глючит где нить...
