проблемы с панелью приборов!
Автор navara, 01 января 2009, 22:51:28
MBW202
Привет!!! Смотри замок зажигания.Когда ключ из з.з. вын-шь щелчок есть?
Патрон
ЦитироватьMBW202 написал(а):
щелчок есть?
Это не обязательно....
Сними с ножника и будет тебе счастье.Случайно сигналка не с авто заводом?
Иван_А311ЕЕ174.
шелчок есть.
сигналка родная без заводов а причем здесь ножник?
s-rv
Иван_А311ЕЕ174., могу и тупануть, но все же..
у меня на дорестайле часы выкл. и вкл. от закрывания водительской двери и от проворота кюча..
контакт (кнопка, которая и плафон включает в салоне) на стойке средней кузова работает? нажимается? может она глючит?
Отредактировано s-rv (2010-04-03 19:12:11)
Иван_А311ЕЕ174.
s-rv в том то и дело что работает ВСЕ что есть под рукой и в зоне видимости ни чего не глючит кроме долбаной приборки сегодня опять она всю ночь светилась ...
попробуй концевик водит двери проверить
bujhmberlin
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
шелчок есть.
попробуй отключить родную сигналку(в багажнике под декой) чтобы убедиться,возможно активировалась какая то функция и появился плюс..и она не может "уснуть"
Отредактировано bujhmberlin (2010-04-04 00:27:57)
bujhmberlin
тогда бы салон светился.. :dontknow:
вовсе не обязательно! , эт если включена функция подсветки салона при откр дверей.......
Skydiver
#24
 :ohmy: так часы/пробег/т.п. не должны светиться после закрытия машины на ц.з.? Йопта, я утечку ищу-ищу (0,35А), а она вот где! :o Или эти циферьки не могут столько сосать?
Моего бегемотика весь двор полюбил: мамаши подходят температуру позыркать, бабуси - время...  :hihi: А я только и успеваю акумы перебрасывать...
Не люблю мэйнстрим и ширпотреб. Старый мерседес - часть этой нелюбви.
