Проблема с вентилятором радиатора охлаждения двигателя
Автор ArtemTTL, 29 мая 2009, 17:56:35
ArtemTTLАвтор темы
Добрый день, всем!
Мотор 111 940 с кондиционеров, вентилятор на вискомуфте и 2 дополнительных спереди.
В пробках температура лезет до 105 градусов и после того как основной вентилятор на это не реагирует, включаются дополнительные.
Вопрос: в чём причина?
1. Либо неисправна вискомуфта, её можно при 100 градусах остановить газеткой.
2. Либо, читал в книжке, неисправен датчик температуры ОЖ, как его модно проверить? у меня под пластмассовой крышкой один датчик управляет стрелкой в прборной панеле, второй с четырьмя контактами, если его выдернуть, то доп вентили включаются на всю катушку. Влияет ли этот датчик на скорость вращения основного вентилятора?
Спасибо.
Nick_MV
Неисправна термомуфта, менять надо точно. Скорость вращения максимальная (у доп вентиляторов) потому, что неисправна именна эта приблуда.. Заменишь-все станет на свои места. Будут запускаться только когда давление в системе вырастет..
Den202
Согласен с Nick_MV на 100% - сам недавно решил такую же проблему
ArtemTTLАвтор темы
У друга 190 Мерин, у него была такая же проблема, вентилятор не крутился, ему поменяли датчик тепрературы и муфта стала притягивать...
Крокерман
добрый день, тема избита, но все же :
может ли именно из-за неисправной муфты грется (более 100) машинка на холостых?
термостат (судя по патрубкам) работает.
начитался тут всего, снял муфту, закачал 15 мл силикона пмс 100, почистл все,  нихрена не моменялось, как останавливал газеткой на горячую так и останавливаю. газу даеш - чуток раскручивается.
Т.е. при неисправной вискомуфте  на холстых вентилятор крутится медленнее помпы? если да, то все понятно и я поехал в магазин (4200 р. у нас в колхозе стоит), а если нет, то чо даст замена; на ходу  и\или с  печкой температура внорме?
зарание спасибо!
С 220 111.961 95 г.в.  ,без кондея
Отредактировано Крокерман (2009-06-12 22:09:30)
Крокерман
Попробуй еще радиатор промыть, иногда помогает...
Jokeold
Меняйте муфту. Тут и думать нечего. Цена вопроса 3500, работы 10 минут и все в норме
Крокерман
pahanmcs
сегодня решил эту проблему...
если вискомуфта останавливается легко--- только менять
поставил SACHS 5500 руб- в Маршале на Жукова
оригинал 8100 руб
плохой оригинал 3000 руб
на разборке 1800 руб
Nick_MV
Цитироватьpahanmcs написал(а):
сегодня решил эту проблему...если вискомуфта останавливается легко--- только менятьпоставил SACHS 5500 руб- в Маршале на Жукова оригинал 8100 рубплохой оригинал 3000 рубна разборке 1800 руб
Спорное утверждение на счет плохого оригинала за 3000.. Друг поставил 2 года назад Федю..
pahanmcs
раз на раз не приходится :-))))
посоветовали мне SACHS- поставил
Nick_MV
раз на раз не приходится )))
Вот я и проверяю это утверждение - поставил пару месяцев назад себе Федю :)
pahanmcs
теперь осталось проверить реле доп вентиляторов
Nick_MV
А что, они тоже не работают??
Filt
в оригинале он лежит. 100% правильный выбор :)
