Вентилятор радиатора охлаждения двигателя - не включается!
Автор Rikz, 15 апреля 2009, 11:04:07
RikzАвтор темы
Доброго времени препровождения!
Помогите разобраться.
Не включается вентилятор радиатора охлаждения двигателя - где находится датчик включения вентилятора?
Roma
У тебя скорее всего не датчик а термо пластина на вискомуфте если это так то лутче меняй муфту и забывай о проблеме желательно ориг. или хороший дубликат. Удачи
RikzАвтор темы
Согласен может быть и пластина на виско муфте, но датчик всеравно нужно проверить!
Где он стоит?
Morozik
Посмотри эту темку:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1762" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт термовязкостной муфты на 111 моторе.
Rikz , ты сам откудова?
кактебя вентилятор? если вискомуфта то датчика нет
Morozik
Где он стоит?
На некоторых моторах с термовязкостной муфтой отсутствуют эл.вентиляторы, -соответственно никаких датчиков включения вентилятора быть не может....  :flag:
Roma
Я еще говорю датчика НЕТ если муфта стоит а она у тебя 100% стоит а датчики стоят на 2-х дополнительных вентах которые к радиатору от кондея относятся
Али
А где находится датчик электровентиляторов? Если не секрет? :-)
Roma
По проводу проследи. Они не далеко от вентов находятся.
RikzАвтор темы
Есть кондей и доп. 2 винтелятора стоят но тоже не включаются (прогнил радиатор  кондей не заправлен).
Так что действительно нет датчика?
Но веть тогда как вкл. доп 2 вентилятора?
И не ужели при не рабочем кондее не будет работать эти эл. 2 вентилятора?
Roma
2 доп. вента срабатывают по показаниям темтературы
ProХвост
Похожая проблема была у меня в прошлом году, вот почитай:  https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт и замена реле вентилятораДополнительные вентиляторы не крутятся
RikzАвтор темы
дело в том что недлю назад когда проверяли где течь в системе кондея (его заправили) то вентеляторы работали а машину уже грелась.
Так что думаю что вентиляторы у меня рабочие - может они не работают при неисправном кондее?.
Но вот всё так и есть релюшка для включения вентилятор что на двигле стоит или нет?
Николя
У него же дорестайл,как и у меня а значит реле доп. вентиляторов стоит не под крылом,а в блоке предохранителей,черное, сдвоенное обозначается буквами C и D.
Alexandr
Вот оказывается какая штука =)))))
а я все уже излазил, нету реле и все тут =)))  спасибо Николя  за инфу, теперь надеюсь найдется...
