Вентилятор радиатора охлаждения двигателя - не включается!
Автор Rikz, 15 апреля 2009, 11:04:07
ProХвост
ЦитироватьНиколя написал(а):
У него же дорестайл,как и у меня а значит реле доп. вентиляторов стоит не под крылом,а в блоке предохранителей,черное, сдвоенное обозначается буквами C и D.
Николя, у меня и других у когоя видел тоже дорестайл и блок управления  у всех стоят под левым крылом. И это не реле кстати, я его разбирал и паял...
dima124
Народ! Недавно купил w202 1996года (двигатель 111). Может ли быть такое, что отсутствует вискомуфта и стоит обычный датчик включения вентилятора у меня так и есть это правильно или нет? Помогите пожалуйста.
может
какой-такой датчик? где стоит?
dima124
Сам не знаю где стоит, я думаю должен стоять .Должен же быть сигнал на реле включения вентилятора при повышенной температуре двигателя. ЛОГИЧНО???
Буду разбираться кто знает пишите если сам разберусь отпишусь. СПАСИБО :writing:
http://as.banket.by/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=44" rel="nofollow" target="_blank">http://as.banket.by/index.php?option=co ... ;Itemid=44
но сначала проверь - живой ли сам вентилятор - (подключи напрямую к АКБ)
dima124
вентилятор живой точно вчера завел в мороз то минуты две поработал и включился вентилятор
сам обалдел приехал на работу все в норме не знаю что и делать %-)
но ведь так не должно быть! скорее этот блок на подходе........
Migotav
А предохранители живы?
У меня так было и мастер просто сменил предохранитель. Он во второй коробке от предохранителей. Т.е. когда снимешь крышку переднего блока предохранителей за ним стоит второй, он на саморезах, открой его и посмотри предохранители
dima124
Завтра тосмотрю обязательно. Причина может быть и в этом . но все же датчик отвечающий за температуру двигателя где то же стоит ???
racer1990
народ у меня такая проблема,  ттретий датчик слева  который   отвечает за температуру для кондеционера  вродебы.  он просто  оторван  и куда он должен идти  я незнаю,   подскажите пожалуйста  куда он должен приходить    хотя бы там буду искать второй конец
Данди
Датчик включения дополнительных вентиляторов (для кондея которые) включается при достижении двигателем высокой температуры - стоит спереди сверху на двигателе под пластмассовой крышкой черной, прямо перед большим вентилятором которая. Всего там 2 датчика вкручены. Чтобы понять где какой то если вы стоите лицом к передку машины то датчик справа - показывает температуру на панель приборов (можно разъединить и увидеть как упадет стрелка температуры), а датчик слева - включатель 2 дополнительных вентиляторов.
