Нет зарядки, может было у кого такое???
Автор savchenkov, 25 января 2010, 10:08:24
savchenkovАвтор темы
Суть такова
На ровном месте машина начала питаться только от АКБ
ехал и вдруг все потухло и машина заглохла.
Дотащили до дома Сняли генератор отвезли в проверку. Все цело, 14 V есть.
лампочка "нет зарядки" не горит. На контроле зажигается, т.е. не перегорела.
Но все упорно работают от АКБ
пока был снят генератор сел акум и мерс "Заперся изнутри"
на сервис не попасть
Помогите плиз, как разобраться своими силами?
Соловей
ну смотри.....открыть можно так! - во первых : одну дверь можно открыть ключом! - далее нужно любым доступным способом подать напряжение в цепь, я к примеру вытаскивал магнитолу и подавал с аккума напряжения на разъем магнитолы (отключенный от нее, это в том случае если магнитола работает без замка зажигания), а так можно и на салонную лампочку и на любое другое место ! если же дверь не открыть - то попробуй вытащить поворотник и запитать на него!!! как только в сети появиться напряжение - смело щелкаешь центральный замок и все открыто!!!
Nightingale
Спасибо, я ужо выдернул поворотник и под капот забрался
вечером с другом прикурю
Проблема в том куда делась зарядка акума и почему приборы не работают от генератора если он исправен???
Соловей
а тебе его на стенде проверяли! - тоже такое было - снимал генератор, зарядку давал - а ставил назад - ни фига все работало от аккума....смотри щетки и подшипники!!! - процентов 90 подшипники !!!
Nightingale
проверяли не на стенде, так дрелью раскручивали и вольтметром мерили
Сам снимал крышку смотрел щетки, крутится все свободно, ровно
да и генератору несколько месяцев
Может быть все-таки дело в клеммах??
Я когда его снимал, гайка на + от руки открутилась.
Главный вопрос хрен сним что акб не заряжается, но почему приборы то не работают от ген-ра?
Arman
Народ, клеммы от гены по моему проложены по днищу(под педатькой газа), и бывали случаи что они сгнивали или окислялись, проверьте на всякий
Отредактировано Arman (2010-01-25 11:12:31)
Соловей
ну да попробуй посмотреть провода - особенно в местах крепления ! у меня например + провод от генератора просто отгнил!!!
Ramzes78
У меня была похожая ситуация. Перый раз - реле-регулятор напряжения ("таблетка") пришел в негодность , заменили его - акум начал заряжаться. А потом произошло более неприятное, лампочка зарядки не загоралась а акум сел полностью, дотащили на станцию, там зарядили акум, стали заводить и этот момент - короткое замыкание проводки ведущей к  ДМРВ (20-30см жгута выгорело) , в общем ремонт проводки обешелся в 8000 рублей, и еще не ясно пострадал или нет блок управления двигателем, но в мороз с утра перестал Мерс нормально заводиться. В общем разрядка акума может быть из за замыкания проводки так что возможно стОит проверить ее.
Вчера померяли напряжение с генератора выходит аж 19 вольт
На АКБ 7 вольт
и похоже что туда вобще ничего не приходит? Машина полностью работает от АКБ
Что это? Проводка?
Северянин.
Смотри + провод что идет от гены в общую схему гдето на нем обрыв,гену проверяли на стенде с нагрузкой?https://w202club.su/viewtopic.php?id=1580 вот еще интересная тема посмотри.
Вчера меряли генератор прямо на заведенной машине
с него нагрузка неидет ни на приборы, ни на акум
А 19V это вообще нормально буз нагрузки?
krover
насколько я помню под капотом есть небольшая коробочка.
крышка снимаеться с пазов и внутри три клеммы,один из них плюс.
подключаешь к нему питание и подсоеденяешь массу.
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
Да, именно так я теперь и открываю машину...
W202
Проблема началась в какую погоду ?? не после долгой стоянке на морозе ?
Нет, езжу каждый день. Это когда морозы уже были дня 3-4
Никаких нареканий нет вообще по заводке или АКБ
просто ехал себе и бах!
Я так понимаю что-то с (+) кабелем от генератора, раз в сеть ничего не попадает?
