Нет зарядки, может было у кого такое???
Автор savchenkov, 25 января 2010, 10:08:24
W202
Цитироватьsavchenkov написал(а):
Я так понимаю что-то с (+) кабелем от генератора, раз в сеть ничего не попадает?
Мало вероятно...  скорее всего надо очень внимательна тестить гену. Но для очистки совести помереть на клеме под педалями.
savchenkovАвтор темы
Прошу прощения, может быть глупый вопрос,
но разве от (+) генератора не прямой кабель идет на (+) АКБ???
W202
Прошу прощения, может быть глупый вопрос,но разве от (+) генератора не прямой кабель идет на (+) АКБ???
Нет,  стартер, гена, АКБ (и еше кажется 3 клемы поменьше, видно толь из салона)  встречаются на колодке №30 это и есть клемник под педалями там еще конденсатор здоровый стоит.
Сам провод как бы на прямую но там у него соединение.
krover
Хотелось бы узнать, кто может сказать?
Когда загораеться контрольная лампочка "Нет  зарядки"
У меня было три  случая полное разряда в АК и не в одном случае не загорелась контрольная лампа.
1-Полетел регулятор напрежения....сигнала на приборки не было.
2-Диодный мост..........сигнала на приборки не было.
3-Обрыв провода на генераторе....сигнала не на приборке не было.
Хотя при повороте ключа приборка показывает что контрольные лампы работают.
На СТО сказали что контрольная лампа загораеться только в случае проблемы с якорем.
так вот кому верить?
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
Точно не только из-за проблем с якорем
у меня и из-за регулятора напряжения, щеток и якоря срабатывал датчик
А вот как оказалось обрыв (+) на генераторе не показывает
shwarz
у меня такая же ситуация вышла изза износа или загрезнения ремня генератор под нагрузкой просто не работает а без нагруски показывает 14 в
krover
Зарядка с того момента нормально,была проблема в диодном мосту.. вообщем один диод там перегорел.
Купил новый генератор. за 5500.. но пока еще не поставил.. на днях буду ставить....
В старом генераторе удалось востановить подачу зарядки на акк.. но напряжение все равно плавает.
Итог снятие,разборка и ремонт обошлось в полторы штуки..
Жаль что сразу не купил новый.....
повторюсь\подниму!!
- вчера дама забубенила авто в лужу так, что .. в салон вода не попала, но подкапотное по уши в воде
- все предохранители целые, и сухо в этих местах
- авто работает только на АКБ: напряжение постепенно падает, мерял и на клеммах АКБ, и в коробочке у блока предохран, и по показаниям лимата
- ГЕН выдает положенные 14.5, как мерял: на корпус ГЕН проводок, второй на болтик задней крышки и на тот и на другой
снаружи клемма 30 живая
пойду сейчас мерять там напряжение и разбирать салон изнутри
что? куда еще смотреть?
