садится аккумулятор
Автор lukas328, 24 июля 2010, 17:07:33
lukas328Автор темы
ЦитироватьAZAROV написал(а):
Из за окисленых проводов такое тоже бывает ...
а какие именно провода?
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
lukas328Автор темы
ок завтра проверю и отпишу
lukas328Автор темы
я снял генератор. щетки в норме. попробую полностью разобрать гену и почистить его. если есть у кого схема разбора гены плииззз скиньте мне его.
s-rv
lukas328, ты напругу мерил?
lukas328Автор темы
у меня нету вольт метра. и спрашивал у многих, но все жмотятся
s-rv
lukas328, так может гена дает нужную напругу, а проблема с проводкой???
поторопился
AZAROV
[/quote]
Так это первое с чего начинать надо ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
lukas328Автор темы
может быть. но раз уж я его снял думаю его почистить. а какая именно проводка может маросить? те провода что на гену шли были в норме. какие еще могут быть?
s-rv
клеммы на аккуме посмотри и почисть
lukas328Автор темы
они идеально почишены
AZAROV
Без вольтметра это всё гадание на кофейной гуще ... Мерять напругу , сопротивление на проводах ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Pilot88052
Осмелюсь еще кинуть для раздумий предположение. Осмотрите внимательно в багажнике "минусовой" провод от аккумулятора! Очень часто у них сильно, вплоть до потери нормального контакта, окисляются лепестки, пркручиваемые к кузову в том месте, где в них зажат провод. Там пайка, по всей видимости, с активным флюсом вроде кислоты использовалась на заводе, и делает она со временем совсем недобрые дела. На своей машине этот провод ремонтировал из профилактики, а вот у друга на 203-м - по причине "alternator malfunction"!
И ессно, вопрос изучать только с прибором! Иначе толк может быть нулевой! Тем более, Электричество - штука тонкая...
Отредактировано Pilot88052 (2010-07-26 15:55:14)
С уважением, Алексей
+1000
lukas328Автор темы
вопрос у меня стоит гена bosch 0123335001 14v 50-90A. я нашел гену 120А за 6 тыщ. он подойдет мне?
