садится аккумулятор
Автор lukas328, 24 июля 2010, 17:07:33
lukas328Автор темы
приветствую всех народ! и вопрос таков. у меня недавно стерлась передняя левая колодка и я не спешил его менять. все дошло до того, что у меня полностью испортился тормозной диск. потом у меня на приборке загорелась лампочка абс и аккумулятор. я купил и поменял тормозной диск и колодки, но лампочка абс и аккумулятор все еще продолжает гореть. итог токов. машина заглохла и в связи с посадкой аккумулятора она больше не заводится. что мне делать. какая связь может быть с генератором тормозная система. плииззззз скажите что мне делать?
s-rv
lukas328, если генератор дает слабый заряд или его нет вообще (лампочка его уже горит) - первым делом загорается АБС!!!
проверь генератор на предмет его заряда
Отредактировано s-rv (2010-07-24 17:11:32)
lukas328Автор темы
как можно проверить его?
s-rv
для этого нужно машинку сначала завести.. :)
и померить напругу на аккуме после завода - если в пределах 14 В, то нормуль, если меньше 12 В или больше 15 В - реле заряда под замену
иначе снимать и тащить в сервис к "рукастым" пацанам
Отредактировано s-rv (2010-07-24 17:17:22)
133va
гена сдохла а колодки совпадение
lukas328Автор темы
дело в том, что у меня такое уже было где месяца 2 назад. только горела лампочка аккумулятора. я снял аккумулятор зарядил его и наследующий день поставил. и заряд снова пошел нормально. может где на массу пробивает или проводка
s-rv
lukas328, возможно щеточки на гене подошли уже..
начни с простого, а потом дальше пойдешь
lukas328Автор темы
а где она находится?
lukas328Автор темы
ок пойду ставить аккумулятор потом отпишу. кстати я смогу снять гену без подъемника?
s-rv
вместе с щетками на гене
тут все написано   http://mercedes-w201.5go.ru/html/14_1_8.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/14_1_8.htm
да. сними корпус воздушного фильтра и в путь
lukas328Автор темы
ок спс дружище попробую что нить сделать. потом отпишу
lukas328Автор темы
день прошел не совсем как намечалось. поехал в сервис и там не оказалось мастера. поехал в другой сервис и там так же. и потом я встрял. аккумулятор сел. прикурил, припарковался и теперь думаю завтра снять генератор и разобрать его. боюсь, что дело не в нем, а в контакте
s-rv
lukas328, если садится аккум - проблема в генераторе..
замерь напругу зарядки и все будет видно..
AZAROV
Из за окисленых проводов такое тоже бывает ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
lukas328Автор темы
я бы замерил, но нечем
