садится аккумулятор
Автор lukas328, 24 июля 2010, 17:07:33
Pilot88052
Подойдет. Главное - крепления генератора и соосность шкива с остальным навесным. И, ессно, выходное напряжение 14 вольт.
Но я бы менял генератор только в случае 100% уверенности, что это именно в нем проблема, причем такая, решение которой потянуло бы на стоимость другого исправного генератора!
Отредактировано Pilot88052 (2010-07-26 15:59:12)
С уважением, Алексей
lukas328Автор темы
эта гена с w202 на разборе. думаю он пойдет. только меня смущает разница в амперах
Pilot88052
Цитироватьlukas328 написал(а):
я снял генератор. щетки в норме
Если генератор на верстаке, я бы в обязательном порядке еще прозвонил все 9 диодов (6 силовых и 3 вспомогательных), а заодно померил сопротивление обмотки ротора и все 3 обмотки статора.
Один раз держал в руках ротор генератора от Волчка, у которого прямо видо было, как провод обмотки отвалился от провода, уходящего к контактному кольцу из-за разрыва сварки. Ремонт пайкой занял 5 минут!
Pilot88052
Разница в макс. токе, если таки решили менять генератор, смущать не должна. Не так давно мы с W202 и питерскими соклубниками обсуждали это во флуде. Главное - чтобы генератор имел максимальный ток НЕ меньше изначально стоявшего.
lukas328Автор темы
я не смог его разобрать. нет условий для этого. да и как это сделать бес понятий. вроде болты все открутил, но толку нету.
lukas328Автор темы
ок спасибо за совет. попробую сегодня найти вольт метр, поставить гену на место и проверить его. если проблема в нем, то наверно придется купить другую((
s-rv
заменить реле зарядки - куда дешевле, чем б/у гена :)
AZAROV
вопрос у меня стоит гена bosch 0123335001 14v 50-90A. я нашел гену 120А за 6 тыщ. он подойдет мне?
Да , подойдёт если шкив такой же .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
bujhmberlin
у меня нету вольт метра. и спрашивал у многих, но все жмотятся
А в магазине не спрашивал?
Можно в кредит -по 100 рублей в месяц оформить даже-за год окупится.. :D
А если серьезно- он должен в машине у каждого как аптечка и огнетуш находиться.
Такой маленький китайский друг!
