ABS / ASR
Автор Device_SPb, 03 июля 2008, 00:10:55
Device_SPbАвтор темы
Загорелись ошибки ABS / ASR...
а загорелись они после того как я проехлся по ребристой (обычно такие неровности появляются после экскаватора) просёлочной дороге...
заглушил, завёл всё ок... но как я наезжаю на кочку, даже на небольшую, то ошибки снова появляются... или это просто совпадение такое....
может кто сталкивался с такой проблемой?
Отредактировано Device_SPb (2008-07-03 00:11:15)
AZAROV
датчик ABS это о себе напомнил.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
почему именно он?) и какой? который "смотрит" на переднии тормозные диЦки?
Edgar
Возможно "лягушка" глючит  (датчик, он под педалью тормоза находится).
AZAROV
Не думаю ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Edgar
ЦитироватьAZAROV написал(а):
Не думаю ...
Зря... :D
А может и обычный глюк, причем распространённый...
AZAROV
У кого из знакомых такое было , всего у 1-го это лягушко , у остальных датчеги . И симптомы несска другие были.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ProХвост
Мож контакт отошел где? Или провода у датчика переломились внутри или сам разьём повредился. Вот я здесь разбирался в своё время https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">АВС ремонт проводки и пр.
сделал комп диагностику, ошибку даёт датчик абс, тот что спереди слева.... думаю прежде чем его менять, проверю все его разьёмы и сам датчик почищю.... когда ошибка загорелась, помимо реристой поверхности дороги было ещё оч много пыли
кстати сколько такой датчик стоить будет? и какую фирму лучше брать, может неоригинал?
а зачем его менять??? Там нечему ломаться.
На 99% виновата проводка
Скорей всего. Причем более вероятно что именно контакты где-нить окислились.
larry
Для начала, почитить датчик не помешало бы... Крайне редко они ломаются.
ProХвост
Бош 100 доралов где-то. Лучше его починить и дешевле. Это как провод в фене - постоянно ломается.
Отсоединяешь разьём, снимаешь колесо, отворачиваешь сам датчик, обрезаешь провод в начале и в конце, если лень тестером точно локализовать место перелома, ставишь новый кусок двужильного провода потолще и помягче, изолируешь и в термоусадочную трубку закатываешь. На сэкономленные 2500 руб обмываешь ремонт.
спасибо, завтра буду, как когда то сказал мой папа, "заниматься сексом" со своей машинкой))  :love:
