ABS / ASR
Автор Device_SPb, 03 июля 2008, 00:10:55
Али
На днях у меня тоже загорелись лампочки аbs и аsr . И тоже после гравийной дороги
Device_SPbАвтор темы
поменял датчик - всё ок
А потом погасла?
ProХвост
Чини или меняй датчик, скорей всего.Только сначала на диагностику.
Али
Заглушил и заново завел погасла.
Али
А какое колесо нужно снимать, чтобы до датчика добраться?
На дорестайле, 3 датчика ABS (2 на передних колесах, один на редукторе), на рестайле их 4 штуки (на каждом колесе). Все зависит от того, какой из них глючит.
ProХвост
Это точно провод внутри сломался, будет всё чаще и чаще загораться.После ты пойдёшь на диагностику, определишь какой именно из 3-4 сломан и поменяешь провод или датчик полностью и будет тебе счастье.
Yevgeniy
У меня 4е датчика! Не путай людей) Но у меня наверное особенный мерс, америкос всетаки.
Просто можно сказать исходя из опыта, глючат в 99% передние датчики, т.е. хромает проводка, которую можно с легкостью переделать.
Но иногда не помогает, зато замена помогает. И не разу не видел окислений именно в фишках датчика АБС, вот где только не встречал зеленые контакты, а в датчиках еще не видел.
kostyan
а Уменя абс не работает, в юз ухожу, с недавних пор , а вот абс на торпеде не загорается что может быть??
