Начались проблемы с мерсом
Автор dimych, 07 января 2009, 15:23:42
dimychАвтор темы
Начались морозы и с мерсом что-то происходит. С начала загорелась лампочка SRS, потом в этот же день загорелась лампочка BAS ESP, но позже погасла, на следующий день снова загорелась лампочка BAS ESP, но опять погасла, а еще через день перестал работать дворник (встал в положении на 10 часов). В итоге сегодня горит лампочка SRS и не работает дворник. Что делать???
mozart
ProХвост
dimych SRS - сними ошибку, а BAS ESP говорит о том что всё нормально и BAS ESP работает.
Asus007
А может генератор не заряжает. У меня когда отказал и я ехал на одном аккуме загорелись почти все ламмпочки. Я тогда не понял че за глюк.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
dimychАвтор темы
да вроде аккум в норме, вчера и сегодня заводил. Скорее всего придется ехать к электрику, с дворником лажа какая-то, я два месяца назад моторчик менял, теперь и он тоже неработает!?
Ярослав
если постоянно горит лампа SRS - значит глюканул датчик айрбегов. лечится тока электриком.  горящие постоянно лампы БАС и АСР - проблемы с датчиком АБС или мозгами - тоже к электрику.    так, на пальцах , никто не продиагностирует твоего любимца.  удачи........
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
dimychАвтор темы
dimychАвтор темы
Всё отлично, ложная тревога. С дворником разобрался, там соскочил со шлицов механизм с редуктора( похоже, я когда моторчик менял, плохо затянул гайку). А с лампочкой SRS, была ошибка. )
n2y
Поздравляю, обошелся малой кровью...
vazik
Предстовляете тоже самое у меня ,кроме SRS!!!!!И тоже гайка открутилась,а  BAS ESP само больше не горит!! :O
Serg
после замены моторчика как правило надо гайку проверять через неделю   у большинства откручивается
это точно. После первого перебора механизма, через неделю пришлось снимать, так как гайка открутилась
dimychАвтор темы
Bulat
всем привет,у меня такой вопрос:при включении зажигания должна ли загораться лампочка SRS на панели,или же она только при неисправности горит?лампочка целая,но при диагностике сказали что она перегорела.
NoName
Лампочка загорается при включенном зажигании и гаснет спустя приблизительно секунду после запуска двигателя.
